ivan219
Программирование вне тематики форума
В WinRAR'е при создании архива на вкладке "Общие" поставить галочку "Создать SFX-архив", потом на вкладке "Дополнительно" нажать кнопку "Параметры SFX", появится соответствующее диалоговое окно, в котором необходимо выставить нужные параметры. Если что-то не понятно, нажать F1 :)
Большое спасибо!
Пример того как можно из двух .exe сделать один с помощью VB.
Заодно и пример с SFX-архивом. Запустишь, распакуеться исходник с примером и запуститься пример.
packager.rar
а как указать путь для распаковки файлов например в папку Windows ?в WInRAR есть токо в Program Files и в временную ...
Начал изучать не так давно Delphi
Пишу программку для LPT
драйвер inpout32
data:=Inp32(888);
data:=1;
out32(888,data);
На одну ногу получается лог 1 и 0 сделать.
А вот на несколько ног не как не хочет работать по разному пробовал ни как не хочет
Date := 0..255 будут все 8 ног работать переводи из десятичной в двоичную и обратно узнаешь какие ноги будут 0 а какие 1
Скажем если запишешь туда 170 то на выходе будет 10101010
не нето. как отдельно я знаю, а вот ка например чтобы на 1,2,3 ноге лог 1 была
Я код по разному писал, Компиляция проходит без ошибок, но либо вообще нечего не горит либо на одной из 3 лог 1
Сам пример кода на Delphi посмотреть
Edited by LEO_NA_KAMAZE
Добрый день уважаемые программисты!
Я с VB решил перейти на Delphi и столкнулся с проблемой при установке, выводит сообщение об ошыбке:
Что делать и как с ним бороться?
смотрим наличие файла и проверяем читается ли он и права доступа на него (если F это локальный или сетевой диск а не CD-ROM)
Похоже, что диск того... не читается
Файл есть в налии. F - это виртуальный дисковод Alcohol 120%. В строке прогресса появляеться 3 деления и пишет "Копирую файлы..." А потом через сек 30-35 - это сообщение. Инсталятор читает, первые несколько файлов читает, доходит до этого и ошыбка...
Попробовал открыть его блокнотом для проверки на чтение, он неоткрывается...
Если можно то скиньте этот файл ...
Edited by Влад
а ты уверен что с другими такое не повторится?
либо образ кривой либо алкоголь. либо и то и то.
С другими, вроде нормально... Но как распаковать и обратно запаковать MDF? Пробую Ultra ISO...
Ну так скопируй все файлы с виртуального сд-рома в папку на винч. Оттуда же потом и поставишь
Edited by marinovsoft
Влад
Если у тебя есть доступ к "Мегасетке" я могу тебе выложить c диска Borland 2004 рабочую инсталяху Delphi7, либо весь диск
Влад
Спасибо, есть доступ. Но с моей скоростью 260 кбит\сек, я буду качать диск день... Я откопал в своей городской сети Delphi 9. Вот сижу учусь...
И появился вопрос:
Как сделать так чтобы программа не отображалась на панели задач?
Как сделать чтобы невозможно было менять размеры формы, может прописать в событиях формы?
Edited by Влад
Ответы на заданные вопросы нашел сам.
Вот появился вопрос, искал ответ в нете, пока не нашел:
Как в Delphi указывать тип и содержимое переменной?
Ребята, помогите мне пожалуйста.
Хочу научиться программировать на языке C или C++. Отдалённое представление о программировании имею. Литературы на эту тематику в магазинах нет. Дайте мне пожалуйста ссылки на толковые инет-ресурсы по этой теме. Так же мне интересно знать, что мне потребуется из программного обеспечения для программирования на вышеуказанных языках под win? Есть ли креки или лекарство для этого ПО? Если таких "ломашек" нет, то сколько придётся выложить за это ПО?
GCC берите даром!!! Если есть желание серьёзно научиться програмировать - ставте себе на компа ЛИНУКС..
Жиган-лимон
Бери библиотеку Qt (для винды идёт в сборке с MinGW, для линукса - с GCC). Можно использовать бесплатно.
Скачать Qt SDK можно здесь http://qt.nokia.com/downloads
Ну и для знакомства в инете несложно будет найти книжку
Шлее М. Qt4 Профессиональное программирование на C++.2007
