Mega32 + Mmc Card
Duhas
вобщем, решил освоить работу с ММС, и вот тут встал вопрос, питание для МК всегда делал 5V, а карточке нуждно не более 3.6...
а я хочу подключить это все дело еще и к ком порту, мах232 -> mega-> MMC
можно ли сделать разное питания для карты и мк ?
и есть ли у кого какие соображения из области работы с фат16
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
да,делал серийное устройство ,фат 16 + воспроизведение звука с ммс на тини 2313,пашет отлично,возвратов небыло,питание на все 3,3 вольт идет.
ты то мнои нужен :) могешь дать команды для карточки или типа пдф-а с описанием.... а то на сайтике мп3своими руками есть ссылок пара, но они увы не приводят туда куда там написано...
да и проблема моя не в том, мне еще макс232 нада подключить, дабы с комопм дружило это дело...
хм, попробую... какрас под рукой ненужный бп от компа валяется
спасибо за урл
Ребята, очень хорошо, что эта тема стала актуальной. Я нигде не могу найти информацию о подключению внешней флеш-памяти к микроконтроллерам. Как это программно делается? И каким образом контроллер перебирает файлы и видит дерево каталогов??? Если можно, раскажите
Вот , по моему, это то, что тебе нужно.
Сам проверял всё работает :)
PIC_MMC_MultiMediaCard_FlashMemoryExtension.rar
mmc.rar
первая ссылка привела в не совсем нужное место, ибо там о пиках Ж) но тамже оказалась и ссылка на авр :) так что большое спасба Ж) еще бы тот компилятор достать :)
я вот с чем столкнулся Ж) на том сайте есть такая траничка _http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php
дык собвственно все ясно понятно и замечательно, вот только частота кварцана схеме и в прошике не совпадают.. интересно знать какаяиз них правильная Ж)
Можешь задавать любую :)
По стандарту для ММС карты частота тактового сигнала по SPI может быть до 25 МГц.
про SPI я и не болнуюсь а вот УАРТ как будет работать на неизвестной частоте это уже интересно :)
сделал я все вроде как там написано и тд.. прошил, прога работает на первый взгляд :)
вов ермя работы прога по УАРТУ шлет текст, как мне на компе тупо принять все что ломится в порт ?
Hyper Terminal
ПРОБОВАЛ - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
ставлю нужный порт и скорость и что дальше .. не общался я с гипертерминалом
Нужный порт, скорость, кол-во стоп-бит, чётность.
Если по умолчанию, ничего не трогать, и при этом в аврке настроено на ту же скорость, и 8 информационных бит, и один стоповый, без четности, то должен на экране видеть символы ascii, соотв. тому что шлёт авр.
нехочет термингал ничго принимать, тупой видимо.. да и вообще я удивляюсь что майкросовт в ХР еще терминал засовывает .. Ж) завел прием в протеусе через эмуляцию компорта .. только вот что-то он кодировочку не понимает ...
эээх, нет однака, данные идут.. но что атм за данные .. ужос ... постоянное 80 00 00 00 00 F8 00 00 00
F8 00 F8 00 F8 и снова также... в чем может быть проблема ?
и еще могь я ком спалить замкнув не те выводы ? а то распиновку перепутал сначала :)
ура! не сжег, нашел на плате разъем под второй ком, на нем та же история ...
на прошивку грешить нельзя - в протеусе все эмелируется, только вот нету в протеусе ММС карточки, но как до нее доходит так и отсанавливается.. а на компьютер чорт знает что приходит, уже не могу придумать в чем может скрываться кривота рук ...
Изменено пользователем Duhas
может имеет смысл вам вообще в начале светодиодом поморгать потом попосылать заранее подготовленые строки в uart а потом уже в карточки лесть? :)
ну светодиодами я давно отморгался... сделал усправление усем на меге... он исчо свет умеет в комнате дергать до кучи.. а то бывает ленива идти когда свет нужен на несколько секунд :) кнопочку нажал и готово :)
да и строки в аурт идут сначала подготовленные, типа привет это я - микроконтроллер... а к карте обращение идет уже позже, тем более симуляции успешно работают и с уартом и с картой... а в железе уартн е могу завести... уже шил в МК старую программку, которая просто возвращает назад присылаемый байт... итог - нифига не работает. я от горя уже начал чинить усилитель.
если размышлять логически - константу на скорость я перепутать не мог, ибо эмуляция работает
а вот с фьюзами видимо что-то не то, только поковыряв даташит я не совсем понял что там за деление отвечает :(
но оно заработало на скорости 2400, хотя считается константа на 9600 может деление на 4 ? :)
