Attiny2313 + Ds18B20 + Индикатор
pavelok
Здравствуйте! Пытаюсь собрать простой термометр, вроде бы все написал, да только вот проблема: при моделировании в протеусе два правых индикатора мигают, а постоянно горит только 3й справа. Вот код:
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
#asm
.equ __w1_port=0x12
.equ __w1_bit=3
#endasm
#include <1wire.h>
#include <ds18b20.h>
void set(int s)
int i,n;
int j;
unsigned int a[] = {0b11111100, 0b01100000, 0b11011010, 0b11110010, 0b01100110, 0b10110110, 0b10111110, 0b11100000, 0b11111110, 0b11110110};
unsigned int c;
n=1;
for (j=0; j<3; j++) {
c=a[s%10];
if (n==1) {PORTD.1=1; PORTD.2=1;}
if (n==2) {PORTD.0=1; PORTD.2=1; c=c+1;}
if (n==3) {PORTD.0=1; PORTD.1=1;}
PORTB.2=0;
for (i=0; i<8; i++)
PORTB.1=c%2;
PORTB.0=0;
PORTB.0=1;
c=c/2;
PORTB.2=1;
if (n==1) {PORTD.0=0;}
if (n==2) {PORTD.1=0;}
if (n==3) {PORTD.2=0;}
delay_ms(1);
n=n+1;
s=s/10;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTD=0b11110111;
DDRD=0b11110111;
w1_init();
while (1)
 int temp;
 temp=ds18b20_temperature(0)*10;
 set(temp);
Я так понимаю, что проблема возникла из-за задержки при чтении температуры:
Собственно, как можно решить данную проблему?
Схема в Протеусе
Изменено пользователем pavelok
Именно так. Вы в динамике выводите все разряды. Последний вывелся, функция завершилась, управление ушло на измерение температуры. Последний разряд - застыл. Бороться с этим - выводить разряды через равные промежутки времени.
динамическая индикация делается по прерыванию от таймер.
У любой команды есть время выполнения, а тем более у серии команд.
К тому же время преобразования датчиков DSxx, достаточно большое.
Учитывать надо!
Подключать железо, лучше начинать с прочтения документации, а не тупова использования чужих библиотек.
Изменено пользователем hasl
Тут вот какое дело. Можно (вернее нужно), как выше сказали, динамич. индикацию в обработчике прерываний делать. Тогда работа с датчиком в основном цикле будет невозможна, т.к. этот цикл периодически будет "отвлекаться" на прерывания. Нужно ухитриться впихнуть работу с датчиком в процедуру - обработчик прерываний, чтобы "и волки сыты и овцы целы" были. С LCD1602 подобными проще, однако :)
Изменено пользователем КЭС
Почему невозможна работа с датчиком в осовном цикле? В прерывание таймера (аппаратного) закидываете функцию обновления экрана, а в основном цикле фланговый автомат, к примеру, с программным таймером. Как по мне то для работы с этим датчиком очень удобно пользоваться именно им (программным таймером), так как преобразование окло 0,8с, если память не изменяет. Ждать это время обычным дилеем крайне не практично.
Делается проще. Индикацию вешаем на прерывания. А температуру измеряем раз в минуту. Ну моргнёт оно разок в минуту, никто и не заметит. Это если без заморотов.
Изменено пользователем солар
