Термометр С Термопарой
Здравствуйте, прошу простую схему термометра с термопарой ( термопара в паяльном фене ) на каком-то МК с выводом на обычный семисегментный индикатор (3 цифры, не помню с общим катодом или анодом). Нужно, чтоб экранчик просто показывал температуру воздуха термофена без всяких там компенсаций и т.д. В сети нужного пока не видел. Спасибо
Погугли микросхемы- первичные преобразователи для термопар. Схема в даташите. Вывод температуры в цифре, компенсация холодного спая.
и не говори что не нашёл схему, т её не искал
Такое видел, но повторюсь- я хочу просто индикацию без всяких режимов управления больше/меньше
Нашёл микросхему для термопар MAX31855, но её цена 350-400грн- это слишком
Вот эту схему, когда-то делал
Контроллер больших температур на термопаре K-типа.
надежно работает
но она тоже с элементами управления тем же паяльником, а это мне не нужно. Ведь, как я понимаю, и прошивка нужна другая, если лишнее отрубить, а я ещё не умею так. Нужен просто термометр с индикацией, и все (!)
и не говори что не нашёл схему, ты её не искал
А зачем ему это говорить..?
Он же знает, что на форуме навалом бездельников, которые выполнят за него эту работу.
Конечно поругают немного, для виду, но всё за него найдут и всё сами принесут.
Какие проблемы? детали в схеме убрать это не добавить лишнее, например в этой схеме если вы выкинете индикатор! схема будет работать, а если сюда "прикрутить" ЖКИ 16х2 то толку от этого не будет...
Так что не парьтесь с откидыванием деталей.
  • 3 года спустя...
Доброго здоровья, люди! Кто знаком с этой конструкцией? http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=xfk8su27U5&t=lszDwd4k&st=&s=admitad_JS&url=http%3A%2F%2Fsxem.org%2F2-vse-stati%2F21-termometry%2F39-kontroller-bolshikh-temperatur-na-termopare-k-tipa&r=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F150561-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9%2F%26_fromLogin%3D1
Подскажите назначение кнопок и алгоритм настройки.
Изменено пользователем Pivo
Уточнение
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
