Продам Два Трансформатора 250Ва
Продам два трансформатора, первичная обмотка 220В , вторичная 36В. Планировалось применять их в паре, для мощного усилителя.
Цена 1000руб за два!
Изменено пользователем slavwa
Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан
