Velas Va-1012
Попался мне не за дорого мощный двухканальный усилитель Velas 1012, заметил что в ПН есть еще два свободных места для транзисторов, почему там этих транзисторов нет?
Усилитель новый, не ремонтный
Изменено пользователем Ivanterm
Надёжность, ибо соотношение проходящего и допустимого тока увеличится, но и увеличение кол-ва элементов, в свою очередь, эту самую надёжность снизит, т.ч. овчинка не стоит выделки.
Не имею понятия. Мост на 2 ома - это круто, конечно, но советую использовать технику так, как ей предназначено разработчиком. Все "улучшения" и эксперименты за счет экспериментатора.
    • А в чем проблема с компа на телек всё пулять ?
    • Сначала "старые" надо проверить, это нетрудно и недолго, потом о новых думать. Их, кстати, тоже надо проверять.
    • Вот hdmi подключен. Вообщем есть компьютер, от него дублируется изображение на телевизор по hdmi, так же от этого компьютера идёт jack-rca на усилитель, а с телевизора коаксиал, через цап так же на усилитель в соседний вход. Можно было бы забить и пользоваться только звуком с компьютера, ведь телевизор используется в основном как монитор. Но телевизор с поддержкой hdr и DV, соответственно фильмы в данных форматах я смотрю не через компьютер, а с внешнего диска прямо на телевизоре, отсюда и есть потребность иногда вывести звук с телевизора на усилитель. Пробовал по блютуз, но есть задержка.  Вилка без земли у телевизора, да и в доме нет заземления Попробую наверное предложенное реле впихнуть в усилитель, хорошо что внутри есть свободное место, и просто переключать каналы регулятором Да, разницы нет, что с питанием цапа, что без идёт шум Ну сейчас трудно найти что то иного происхождения, но да вы правы телевизор бюджетный, хендай
    • Вилку у цапа из розетки выдернуть пробовали? А перевернуть?
    • Хорошо, а питание идет по D2, о котором выше говорили или же нужно еще дополнительно? Я могу конечно пробовать разные варианты перебирая, но не хотелось бы спалить Нано. Автор скетча шифруется негодяй - что за люди такие...
    • Дайте простую схемку, поиск в интернете дает громоздкие, на двуполярном питании и кучей деталей. У меня есть две NE5532P разных производителей и звонятся они по разному. Есть шанс что одна оригинал. BA15218 со своими 10 МГц неплохо звучит. Но все же можете подсказать какие цепи и в каких пределах можно подкорректировать для поднятия низких частот.
    • Если это действительно серводвигатели, а не асинхронники, то их обороты будут СТРОГО соответствовать установленным. И количество шагов тут вообще не из этой оперы. @peresolyak , не понял источника Ваших сомнений.
