Как Запитать Ноутбук Mac От Неродной Зарядки
День добрый. У меня Mac Book. Украли зарядное устройство. Бук нужен очень, а зарядку в нашем городе за 6000 р не могу (((
Можно ли подать питание на бук, кустарно, перелопатив питание от какого то другово ноутбука (у знакомого в офисе несколько питалок от разных буков).
Я не могу найти схему распайки пинов на корпусе ноутбука. Где там земля, где там вольтаж ? Поиск в гугле дает всякую околесицу.
Чаще на зарядках для ноутбуков разьем питания круглый, фаза, земля и все. Только разный диаметр контактов.
А тут непонять что.
Я бы подобрал подходящий по вольтажу неродной блок, разрезал на провода, хоть на пластилин их присобачил к ноуту (шучу), но эти контакты - бесовство какое то ((
Фото разъёма "ноута" можете выложить?
TLMri.jpg вот так они выглядят маленькие углубления в количестве 5 шт Изменено пользователем alturgrey
Спасибо! Уже что-то ... Изучаю!
Правильно я понимаю что на 2, и 4 контакты подается 6,86 В напряжение (или 14.5 , или больше), парно ? Одновременно ?
Странно что не подали 6,86*2 на один какой то V+ контакт ...
Может поможет... Взято тут... Аккуратно открывайте свое свое сгоревшее устройство и перерисовывайте схему... Станет понятнее, как заменить аналогичным...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Спасибо и Вам) - Судя по распиновке, я правильно понял, что : надо подать два одинаковых напряжения на 2 и 4 контакты, одновременно ? т.е. в сумме, выходное напряжение блока питания к ноуту должно быть не менее 33 В ?
Не каких 33!!!!!
1 - 5 минус
2 - 4 плюс
16.5 вольт
В моей ссылке написано что разъём хоть как ставиться
прозвоните омметром 1 с 5 .. 2 с 4 должны прозваниватся
Давай еще 33В подай... спали ноутбук... Сколько Ватт БП питания? Что написано на корпусе БП Яблока?
На самом ноуте написано: 16,5 Vdc/ 3.65A/ А БП Яблока у меня нет.
А меня гложут смутные сомнения
Не только +16,5 нужно
а чет-то и на Charge control pin надобно - вот только в какуб сторону
как по мне - взять бутылку пива и сходить к продавцу оригиналки - и просто померять....
1 - 5 минус
2 - 4 плюс
16.5 вольт
Хорошо, я потому и уточняю. От левого, донорского БП, который я раскурочу, 16.5 V+ подавать сразу на 2-4 коктакты, параллельно, или только в какой то один ? (так как у меня на выходе донорского БП только два провода, Фаза и Земля. А надо подать на ДВа плюса, и Два минуса Яблока ... как с проводками то быть ?
на них все просто. если родной штекер цел, то на блок питания идет 2 провода. просто режете провод и подаете 16,5В и вперед! проверенно!. схема определения зарядки находится в самом разъеме (штекере)
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Нуууу... А как тогда зарядку подключать? Только действительно на пластилин...
Там, проблема в том, что в штекере находится 1wire идентификатор, работающий по центральному штырьку.
Тут, http://www.righto.co...of-magsafe.html как это дело обмануть.
Но если, нет опыта в таких делах, дешевле купить новую зарядку.
ЗЫ Можно попробовать, такой трюк: Используя эти данные
Создать идентификатор, и записать его в мастерской по изготовлению дубликатов ключей для домофонов(таблеток) По идее, должно заработать.
