Нужен Usb Программатор
Это как в настройках выставишь фьюзы так и будет работать. У микроконтроллера есть свой внутренний генератор, если он по каким то причинам не устраивает, тогда цепляют внешний кварц и через фьюз биты указывают это микроконтроллеру.
Всем спасибо за советы.
Сегодня меня осенило, решил глянуть на мать, увидел там штырьковый разъем, подписанный как COMA. Посмотрел литературу на свою мать и да, это то самое. Спросил у знакомого, он сказал, что порт должен быть активен и дал мне панельку со шлейфом на одном конце и с разъемом COM на другом. Так что проблема с прошивкой думаю решена. Травлю платки сразу под программатор, прошивку для него и адаптер под mega8 :bye:
Какая то беда у меня, не шьется программатор.
Одна прога ошибку выдает
А PonyProg вроде как шьет но тоже ничего не происходит
Может кто подскажет Как это выполнить. У меня уже мозг кипит
http://www.myrobot.ru/wiki/index.php?n=Projects.MyPROGGER2. Собирал вот этот программатор для COM порта. Работает с Понипрогом. Во первых прежде чем программировать, нужно сначала прочитать МК. Если МК не читается, то необходимо подсоединить кварц 1-4 мГц.
ты собрал программатор громова и ...
Да, именно так. Я поставил в программатор мегу48
Может кто подробно опишет, как его прошить. Программа которая идет с этим программатором не дружит с моей виндой и появляется та ошибка.
Изменено пользователем h@chikO
В настройках порта пони прога может что то не так выставил?
Вот программка там в настройках выбери порт и в списке программаторов самый первый идет громова
SinaProg 2.1.1.RUS.rar
Если фьюзы не правильно стояли тогда возможно что то с контроллером, с пони прогом у меня было такое пару раз когда говорит что прошил но по факту ничего не поменялось. Попробуй той прогой что я дал выше. Фьюзы пока не трогай попробуй его прочитать\записать или стереть.
Вот такую фигню он мне выдал, при попытке найти контроллер
Это что то с портом или программатором? Кстати, на громове светится светодиод, о том что он подключен, а на программаторе нет, вроде так и должно быть или нет?
А на сам программатор ты питание подаешь когда прошиваешь?
Программатор громова правильно подключен? Там сложно конечно ошибиться но все таки.
http://easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html собери по этой схеме программатор, там ломаться нечему и сложно ошибиться будет. Попробуй им прошить.
А сам программатор питается от ком порта? Подай питание на контроллер отдельно.
тоже самое
Не от COM, а от USB +5В на громове.
Имеете в виду, подключить питание на программатор через тот USB которым он потом будет к компьютеру подключаться?
Проверяй монтаж тогда, если все правильно собрано, сом порт рабочий, и прошиваемый контроллер живой должно все работать. Проверь еще подключение контроллера к программатору все правильно там?
Сигналы MOSI MISO правильно подаешь?
Нашел ошибку, недопай. MISO не подавался. Сейчас подпаяю и попробую, Я так понял, можно залить прошивку на программатор и потом уже проставить фьюзы
Прошить мне его удалось, только теперь есть проблема. При подключении к компьютеру, горит не тот светодиод. Должен гореть красный, мол питание подключено и программатор работает, а у меня горит зеленый, как будто Я что-то прошиваю
И не могу залить дрова на него, пишет что не нуждается в драйвере
Если их считать они такие же? То есть прошились нормально? Если все правильно делаешь не может не заработать, смотри монтаж пайка может где плохая или сопли. Прошивка та что нужна под этот контроллер?
Там перемычка ставится для программирования ее снять не забыл?
Остались такими же
Не забыл, снимал ее
Теперь меня сомнения мучают на счет прошивки) А если мог перепутать, 48 на 8? Может такое быть?
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
    • Как вариант сыграть в лотерею и найти любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у вашего усилителя. И просто поставить рядом не подключая ничего кроме питания.
    • если уж делать приблуду то с шахматами и поэтессами - прикрутить к VU-метру IR диод и часы, и чтоб в назначенное время при пробитии заданного уровня давал команды на открутку уровня громкости вниз :-) еще проще - по часам включается релюшка и добавляет второй резистор на входе - и максимальная громкость будет настроена на ночные часы. тогда нужен обычный таймер коих тьма
    • Piotr__1, вы  меня правильно поняли. А идея приблуды считающей команды с пульта, пусть и плохая, но легче решаемая, кмк. С враньём разберусь. Нажал на пульте кнопку Х цифра на 1 увеличилась, на Y нажал-уменьшилась. И отрицательные значения не нужны. Может есть что готовое на Али или у Мастер-Кит?
