Нужен Usb Программатор
Это как в настройках выставишь фьюзы так и будет работать. У микроконтроллера есть свой внутренний генератор, если он по каким то причинам не устраивает, тогда цепляют внешний кварц и через фьюз биты указывают это микроконтроллеру.
Всем спасибо за советы.
Сегодня меня осенило, решил глянуть на мать, увидел там штырьковый разъем, подписанный как COMA. Посмотрел литературу на свою мать и да, это то самое. Спросил у знакомого, он сказал, что порт должен быть активен и дал мне панельку со шлейфом на одном конце и с разъемом COM на другом. Так что проблема с прошивкой думаю решена. Травлю платки сразу под программатор, прошивку для него и адаптер под mega8 :bye:
Какая то беда у меня, не шьется программатор.
Одна прога ошибку выдает
А PonyProg вроде как шьет но тоже ничего не происходит
Может кто подскажет Как это выполнить. У меня уже мозг кипит
http://www.myrobot.ru/wiki/index.php?n=Projects.MyPROGGER2. Собирал вот этот программатор для COM порта. Работает с Понипрогом. Во первых прежде чем программировать, нужно сначала прочитать МК. Если МК не читается, то необходимо подсоединить кварц 1-4 мГц.
ты собрал программатор громова и ...
Да, именно так. Я поставил в программатор мегу48
Может кто подробно опишет, как его прошить. Программа которая идет с этим программатором не дружит с моей виндой и появляется та ошибка.
Изменено пользователем h@chikO
В настройках порта пони прога может что то не так выставил?
Вот программка там в настройках выбери порт и в списке программаторов самый первый идет громова
SinaProg 2.1.1.RUS.rar
Если фьюзы не правильно стояли тогда возможно что то с контроллером, с пони прогом у меня было такое пару раз когда говорит что прошил но по факту ничего не поменялось. Попробуй той прогой что я дал выше. Фьюзы пока не трогай попробуй его прочитать\записать или стереть.
Вот такую фигню он мне выдал, при попытке найти контроллер
Это что то с портом или программатором? Кстати, на громове светится светодиод, о том что он подключен, а на программаторе нет, вроде так и должно быть или нет?
А на сам программатор ты питание подаешь когда прошиваешь?
Программатор громова правильно подключен? Там сложно конечно ошибиться но все таки.
http://easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html собери по этой схеме программатор, там ломаться нечему и сложно ошибиться будет. Попробуй им прошить.
А сам программатор питается от ком порта? Подай питание на контроллер отдельно.
тоже самое
Не от COM, а от USB +5В на громове.
Имеете в виду, подключить питание на программатор через тот USB которым он потом будет к компьютеру подключаться?
Проверяй монтаж тогда, если все правильно собрано, сом порт рабочий, и прошиваемый контроллер живой должно все работать. Проверь еще подключение контроллера к программатору все правильно там?
Сигналы MOSI MISO правильно подаешь?
Нашел ошибку, недопай. MISO не подавался. Сейчас подпаяю и попробую, Я так понял, можно залить прошивку на программатор и потом уже проставить фьюзы
Прошить мне его удалось, только теперь есть проблема. При подключении к компьютеру, горит не тот светодиод. Должен гореть красный, мол питание подключено и программатор работает, а у меня горит зеленый, как будто Я что-то прошиваю
И не могу залить дрова на него, пишет что не нуждается в драйвере
Если их считать они такие же? То есть прошились нормально? Если все правильно делаешь не может не заработать, смотри монтаж пайка может где плохая или сопли. Прошивка та что нужна под этот контроллер?
Там перемычка ставится для программирования ее снять не забыл?
Остались такими же
Не забыл, снимал ее
Теперь меня сомнения мучают на счет прошивки) А если мог перепутать, 48 на 8? Может такое быть?
