Радиоконструктор Mobile Phone Signal Flash Light - Нужна Помощь
Собираю купленный в Китае радиоконструктор "Mobile Phone Signal Flash Light Radiation Power", запаял большинство деталей (см. фото), осталась только катушка индуктивности. Схемы с ним ни какой не было и все детали запаявал согласно шелкографии на плате. В комплекте шел отрезок проволки для ее намотки, но у меня возник вопрос - сколько витков нужно матать и какого диаметра должна быть катушка? Кто-нибудь может подсказать, какая примерно тут должна быть катушка, а то я что-то затопорился на ней :(
Еще на фотке видно отрезок провода в красной изоляции, как я понимаяю его надо использовать в качестве антенны, запаяв в соответствующее отверстие на плате ?
Изменено пользователем RadioHell
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Как я понял из фотографии, нужно примерно 10-12 витков, радиус на глаз там примерно 3-5 мм, да? А подбор числа витков может потребоваться или для данной схемы это не критично?
нет не потребуется. Возьмите сверло 3-5 мм и намотайте 10-12 витков.
