"бегущие Огоньки"
Генератор на 1.2 периодически создает лог.0 на входе данных регистра сдвига. Генератор на 1.1 выдает тактовые импульсы и продвигает этот ноль от младшего разряда к старшему. Инверторы на выходах переворачивают лог.уровни. Таким образом отпираются тиристоры (при "1" на соответствующем входе) и лампочки загораются по очереди. При чем выходная "фигура" зависит от согласования генерюг, т.е. может быть бегущий огонь, бегущая полоска или темная точка, смотря на сколько тактовый опережает информационный
Схема довольно странная и замороченная. Я вообще сильно сомневаюсь, что 1.2 заведется. Есть проще, если нужно. Или препод велел именно про эту рассказать?
Изменено пользователем Soundoverlord
Ну, а чего вы от меня ожидали? Объяснил как мог простым языком. А в схеме инженерной мыслью вообще не пахнет. Особенно нижний "генератор", напрочь лишенный ОС и здравого смысла.
У автора созрел вполне закономерный вопрос: "как это работает?". Лично у меня у меня возникает аналогичный вопрос. Даже и не вопрос...
Может быть потому, что мои познания действительно недостаточно глубоки.
Это не генератор а схема включения при старте параллельной записи в регистр исходной комбинации 0;1;1;1; Которая затем бесконечно крутится по кругу с частотой генератора на D1.1
Изменено пользователем proba
Elvira, разберем, как нефиг делать? Вы только начните!
Если нужно - на газе нагреем, да деталько повываляться. Нет- газовый резак подключим. Было бы Ваше желание!!!
По существу. Чё нужно? Очередной умник курсач защищает? Это в другую ветку.
Если для себя, чего пока не видно - конкретно, в чем не разобрались?
Оно бы и я так думал, но зачем нужен этот импульс на статических входах, где и так создается нужная комбинация в момент включения?
Elvira, несите это чудо преподу и пусть он продемонстрирует вам работоспособность данного трансклюкатора хотя бы до выходов регистра
Я фигею! Уже даже "зубрята" нифига не шарят в работе цифровой логики. Не говоря уже о "юных дарованиях". Куда мир катится?..
"Генератор" на DD1.2 действительно является схемой, формирующей единичный уровень при включении питания. Если на вход PE (обозначенном почему-то как V2) подается напряжение высокого уровня, разрешается работа тактовому входу C2. В момент прихода на этот вход отрицательного перепада тактового импульса в регистр загружаются данные от параллельных входов DO — D3. Если на вход PE подано напряжение низкого уровня, разрешается работа тактовому входу C1. Отрицательные фронты последовательности тактовых импульсов сдвигают данные от последовательного входа Sl на выход Q0, затем на Ql, Q2 и Q3, (вправо). Т.е., генератор на VT1DD1.1 (Именно так! А не просто на DD1.1) работает и в процессе загрузки исходных данных и в процессе их сдвига.
Всё это описано в литературе. Надо только не лениться и чуть-чуть поискать.
Для корректной работы регистра при старте необходим импульс на входе V2
...опередили...
Импульс подразумевает появление 0 после 1. Каким образом это происходит? Особенно принимая во внимание то, что эти входы уже оказываются под 1 при включении. Что в результате двигает регистр - считайте сами. Не смею больше портить воздух своим присутствием. Тут уже достаточно наставников собралось для всех зубрят и дарований.
73!
Soundoverlord, под "зубрятами" я имел в виду именно Вас. Извините, если Вы сочли это слово обидным.
73!
Вы не учли что применена 155 серия ТТЛ .У неё висящяя в воздухе ножка (как в прочем и зашунтированная на GND через 20ком.) воспринимается как логическая 1 .А логический 0 появляется на входе лишь на время заряда С1. вытекающим током с ножки входа МС.
Простите, погорячился! Видимо тоже бессонная ночь берет свое. Забудем! Разойдемся красиво!
А вот это тоже величайшая загадка. Эта цепь, если не считать смехотворных токов во входной цепи ЛЭ, вообще живет своей жизнью. Вспотеешь ждать, пока вся эта бодяга зарядится/разрядится. А уж тем более наивно ждать от нее устойчивой периодичной работы (даже в момент включения). Теория - теорией, но, думаю, многие со мной согласятся, что ТТЛ на "медленных" режимах не особо пляшет. Особенно, если речь идет о всяких тонкостях, которые "должны работать". Лично я за генератор на ЛА7 и счетчик ИЕ8. Все четко и стабильно.
Вытекающий ток у 155 серии 1,6ма ;пороговое напряжение Единицы 2.6 вольт При таких параметрах ёмкость 100 мкф. зарядится до 2.6в. за примерно 200ms.
Я бы все-таки поставил резистор R3 не параллельно конденсатору к общей ("земляной") шине, а "стандартно", к шине питания. Заодно и напряжение единицы было бы более четко фиксировано. Этак в районе 1,5...2,2 кОм.
Давно не использовал 155 серию Если не изменяет память то при резисторе ниже 250 ом Вход-GND , уровень на входе воспринимается как "0" ,при резисторе выше 300-400 Ом как "1"
По практическому опыту (моему) для нуля на входе его надо подключить к земле резистором менее 560 Ом. От 560 до 750 Ом - как карта ляжет.
Это может иметь значение, если ко входу подключается эмиттерный повторитель, чтобы в режиме генератора не использовать чересчур больших емкостей для относительно длительных выдержек.
Добрый день всем. Разобрались с миганием, а как собственно генерируются импульсы сами по себе? Ток же постоянный. Резистором R1 мы регулируем ток базы, например мы полностью выкрутили сопротивление на максимум, ток на базу не поступает, с коллектора на эмиттер тоже, ток запирает выход ДД1.1 (11-10) инвертирующий, и токпросто течет к с1 и с2 и кондерС2. конденсатор разряжается на базу и таким образом ток течет через эмиттер, вывод дд1.1 начинает пропускать ток, исчезает разность потенциалов и на с1, с2 входа контроллера падает напряжение. так? или я опять чушь нагородил.
Чего орете? Народ в поле.
не орем, а жалобно стонем(
в начальный момент времени С2 конденсатор заряжается и принимает весь ток на себя и через него течет очень маленький ток к транзистору вт1, когда кондесатор заряжается он начинает разряжаться и ток течет уже через Р4 к Р1 и в зависимости от установленного сопротивления на Р1 течет ток на базу транзистора ВТ1, чем меньше сопротивление на Р1, тем больше ток базы, тем больше коллекторный ток, тем быстрее разрядится конденсатор, тем больше частота подаваемая на С1-С2 ДД2 микросхемы. Это задающие мигания сигналы. Р3 и конденстор С1 скорее всего сглаживают. сигналы с Д1-Д4 микросхемы ДД2 подаются на выходы 10-13 и запирают соответствующие выходы дд1,3-дд1.6. тиристороты вс1-вс4 открываются и лампочки горят.
или так все работает?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
