Помогите разобраться!!!
У друга треснула плата,он заказал с "Ebay" меньше 5-ти не продавали!Взял что давали,я у него взял плату под себя "отдал мне",так вот все детали были - спаял - собрал.У него когда он покупал был набор этого 8х8 LED Cubе с ним в комплекте шло все и диск с мануалами правда на англиском но не беда есть переводчики и там же прошивка и программа для редактирования отображения рисунков,а вот как мне его "HEX" туда залить в "STC" с помощью чего и какими программами!?помогите пожалуйста я с ними не имел дело,хотя как по даташитам я понял что у него есть аналог из ATMEL89 серии!!!вот я и запутался возможно ли его прошить как AVR используя шину или нужен другой спец программатор!!!помогите развеять сомнения...
На картинке изображена пла этого светильника.
1)МAX232
2)ULN2803
3)STC89C52RX
4)SN74HC571N
Задняя часть...
1)Разьем слево на право "GND-TX-RX" сюда подключается программа дла заливки режимов визуализации режимов световой индикации на кубе!
2)USB-питание
3)Кнопка питания и индикация...
4)Переключение выбор.
PS...ИЗВЕНИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ДЕЛАЛ С ТЕЛ. С НЕГО И СИЖУ!!!
Как такие программировать,с помощью какого программатора,с помощью какой программы заливают прошивки и тому подобное!!!???Жду помощи справиться с этим зверьком:)
Это, аналог AT89c52. Программируется только параллельными программаторами с соотв переходником. Список программируемых чипов есть в аннотации к прогерам. Внутрисхемное последовательное программирование имеется у AT89S52.
Это USBASP-ZIF Программирую через AVRDUDE
Этот AVR JTAG ICE
Программирую через AVR-Studio,но жрет не все!!!
Этот EXTRA-PIC через разьем ICSP спаянный модуль"самодельный" дает возможность программировать AVR но тоже не все,с него все начиналось!!!
Можно с помощью них запрограммировать или нужен другой!?Если другой киньте схемку через какой нужно или может через Ebay заказать то какой!?и с помощью какой проограммы этого зверька можоно прошить!!!Помогите пожалуйста,все нервы вытрепал он мне...
и еще я так понял у нее есть уникальность,прочитал на некотором сайте "не помню адрес" что фьюзы там запороть не возможно - это правда!в нем что защита стоит!?
Говорил же, последовательными не прошить! Нужно примерно http://vladbolt.narod.ru/shemes/atprog.html Да и другие параллельные их поддерживают.
По поводу фьюзов, их физически нет в этих МК. Ну если не считать лок-биты.
Спасибо огромное,а не подскажешь какой программой или любая которая поддерживает его или аналог!?
  • 2 года спустя...
Если еще не поздно...
Никаких параллельных не нужно, это же не Атмел, достаточно TTL сигналов Rx-Tx с USB или RS232.
Софт, документация. На страницах 217-221 инструкция и подключение.
53 минуты назад, Zhuk72 сказал:
Уже поздно! :(
1 час назад, Zhuk72 сказал:
это же не Атмел
Есть и Интел. И это не Атмел, скорее ST. У Атмела просто, С-параллельное, S- последовательное.
Это китайская компания STC. У них много современных интерпретаций MCS-51.
Даже если ТС и поздно, другим в будущем может помочь, кого сюда поиск приведет.
P.S. Только что заметил, что это был май не этого, а 15-го года :huh:
Изменено пользователем Zhuk72
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
