Схема Высосокачественного Умзч
Читал про версию на импорте, но ведь мне нужно использовать выходники те, что есть)
Может, кто-то отпишется, кто экспериментировал с мостовым включением конкретно этого усилителя. Знаю слушок, что некоторым усилителям мост не просто не вредит, а еще и позволяет улучшить некоторые показатели)) Это, скорее всего миф, но вдруг конкретно в этом случае существуют способы мостового включения без потерь в качестве )
Секрета нет))).Это означает,что всё то,что правее этих разъемов крепится не на основной плате. Это удобно при монтаже. Удобно и при диагностике неисправностей.
Благодарю, чот сразу не подумал, можно было и по печатке это понять, если всмотреться) Решено собирать 2 канала. Возникнут ли сложности со включением в мост этой схемы, в случае, если захочется поэкспериментировать и сравнить звучание? И "что-куды" соединять потребуется в данном случае?
Да, еще. С2 два штуки, один обозначен звездочкой, что это значит?
Чуть позже отпишу по поводу возможных замен транзисторов, пока что сижу подбираю. Пока что Нашел ST9014C, SS9014C, ST9015C, всех по 2 штуки. Первые два на замену КТ3102А, последние - КТ3107А. Нормальная замена?
Изменено пользователем Kimi_Raikkonen
Дважды встречается С2 - это наверное ошибка,ибо они имеют разные номиналы.
Что касается замены транзисторов, то нужно смотреть даташиты и сравнивать. Лучше будет если прочитать эту тему.Там М.Васильев подробно рассказывает об этом усилителе.
Что касается сборки сразу двух экземпляров,то здесь "хозяин-барин". Сразу будет видна повторяемость схемы.
Если нет транзисторов указанных в схеме,-в помощь разборка бытовухи всех мастей и цветов радуги))).Однако,не забываем заглянуть в даташиты.
Пардон за надоедливость, но тут немного начало доходить, что все транзисторы, кроме выходных, придется покупать. Есть какие-то рекомендации? В пользу максимальной чистоты и детальности звучания. Или же где-то встречалась схема, подогнанная под импортные детали, кроме выходных транзисторов? Собрал бы полностью на импорте, но 2Т803А уже ждут меня в радиаторах :D. Все темы по этому усилителю не перечитаешь, а собрать хотелось бы по максимуму)) Напряжение питания +-28 вольт.
Вот держи на импортной комплектухе. Выходники заменишь на 2Т803.
По мостовому включению, есть приблуды, которые позволяют включать усилитель в мост без какой-либо переделки и перепайки. Одна из таких находится в ланзаровской ветке, прямо в начале темы.
Шушурин 78.lay6
Изменено пользователем dival
  • 3 месяца спустя...
Есть к этой печатке схема? А то глаза разбегаются, да и развести сам хочу, нужно компактнее сделать и крупные элементы не будут находиться на печатной плате.
Не обладаю огромными опытом и знаниями но если хочется что то простое собрать и качественное то можно такой усилитель, Сам лично собирал, на S-30B его достаточно. Вообщем если не гнаться за громкостью то на мой взгляд очень не плохой вариант. По данной схеме у меня параметры по питанию на 2 канала: +15В, 0,5А стабильно, без прыжков. Проблема одна. Найти кт801 или аналог. P.S. Не особо ругайте вдруг что, я только учусь.
http://cxem.net/sound/amps/amp59.php
Должно быть 2 ампера на канал.Это класс А,уважаемый...
