Помогите Найти Трансформатор Для Паяльной Станции Saike 909D
Гость onucore
Как замерить или рассчитать токи на всех напряжениях вторичных обмоток?
Это не нужно, надо сматывать обмотки и считать витки, потом микрометром измерить диаметры и намотать обмотки такие же и таким же проводом. Всё.
А откуда на заводе в Калуге знали на какие токи нужно мотать ?
Ты им трансформатор выслал или диаметры проводов указал ?
Поподробнее процесс заказа и почём вышло
Я им фото выше которые посылал. Написал из чего был вынут трансформатор. Токов и диаметров не давал.
Паяльная станция работает прекрасно, только пришлось под русские крепежи сверлить отверстия под болты в паяльной станции. Думаю сейчас вообще поставить вентилятор в корпус как у старшей модели Saike 909D+
670р с крепежом без доставки вышел.
Наверно повезло
Видно у них был опыт по намотке подобного трансформатора
Просто там одна из обмоток (23 или 26 Вольт)идёт на паяльник а он жрёт 2 Ампера
Остальные обмотки слаботочные
Паяльник как ? нормально греется ?
Насчет номинала - Вам, в прямом смысле, виднее - я разобрал несколько иные цвета :). По поводу замены - я бы не стал. Резисторы и так довольно мощные, судя по отсутствию значительно потемнения - с задачей они справляются. Более крупные экземпляры могут нормально и не поместиться на их места.
Вы напругу то замеряли на выходе транса? А то может у калужан Ч/Ю запредельное и они Вам по весу трансформатор подбирали ?
Наверняка с запасом по напряжению.
  • 2 года спустя...
Ребят у меня такая же паяльная станция есть, тоже выгорел трансформатор, диодный мост и пару резисторов, я все это дело заменил и перемотал трансформатор, все как бы заработало, но на плате управления есть две микрухи, одна из них греется как утюг, и на панельках показывает не понятные символы, я понял что микросхемки тоже умерли, микросхемы там samsung Q319B, не могли бы вы подсказать где можно взять прошивку и чем прошить, или сразу купить прошитые, потому что я искал в интернете и нашел только то что они прошиваются на заводе или программатором за 50к, прошу помощи так как я в ступоре и буду благодарен любым советам и указания что можно с ней сделать.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
