Sony Ericsson K750
Телефон хорош, но 2-3 часа активной игры используя джойстик, и можешь нести телефон в сервис.
Джостик проблема всех телефонов Sony Ericsson. Это меня не очень пугает. Я его беру в большей степени в качестве плеера.
А на сколько карточку поставить, так чтобы не тормозил?
Заявленная флэшка 2 Gb но на 1 Gb уже тормозит загрузка плеера, а насчет джойстик полный фуфул я уже играю 3-й месяц и ничего, звук в плеере отличный ;)
Изменено пользователем anv
Жить как говорится хорошо – а хорошо жить еще лучше !
Я собираюсь поставить на 512 mb. Больше мне не нужно. А на счёт звука ты прав, отлично играет. :rolleyes:
Если хочешь телефон встроенный в mp3 плеер,то покупай W700 или W810,музыка в этих сериях играет обалденно.Дело в том что на наушниках,стоит не пластмасса,а специальные резинки.У меня как раз W700,бас долбит так,что голова трещит.
У меня есть наушники от W-серии с этими специальными резинками. И на k750 они играют не хуже чем на w700.
k750 по железу такой-же как w800. их можно перешивать друг в друга. звучат тоже одинаково. джойстики меняю регулярно, но это болячка всех сонериков и стоит недорого. так что 200уе тел. стоит.
Кому как,я ходил и с К750 и с W700,мне больше понравился W700,эта штук реально для музыки сделана и проигрыватель Wolkman,а то на К750 какой то простой проигрыватель,совсем не красочный и не интересный!
Телефон хорош....Все есть а сам кирпиич....Надел пластиковый чехол и хоть кидайся им.... Но он устарел относительно того когда он был произведен он был класным о сейчас уже не очень и дизайн у него тоже неочень...Ну а в принцепе если нужен хороший апарат за небольшие деньги то это само то
Да будет сигнал!!!
Вообщем купил я этот телефончик. Всё нравиться. Поставил флешку на 1gb, ничего не тормозит.
Какие наушники посоветуете? Родные не очень!
Изменено пользователем AlexNov
с W800 возьми
security
Родные наушники полный отстой, сопротивление капсюлей 130 Ом.
Переделал гарнитуру - микрофон оставил, наушники срезал и припаял SONY за 960 руб - капельки. С сопротивлением 35 Ом.
Звук стал как минимум в два раза громче родных. ну и качество намного лучше.
немного трудновато было паять провода - там очень хитрые.
пришлось разработать целую технологию. Затем на место стыка одел термоусадочную трубку - осадил.
стало очень надежно и симпатично - тем более что эту часть почти и не видно под одеждой.
А что за сони?Если не сложно скинь фото.
Какие наушники - уже не помню. месяц назад покупал - коробочку выкинул.
Почемуто здесь фото - нет опции вставки рисунка. сбрось мыло в личку - сброшу фото. 30 кб.
А у меня к 700 уже почти пол года... жалоб нет играет чисто ,джостик как новый....
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Да.... Если бы еще флэшка была :unsure: ..... А так телефон отличный :rolleyes:
Добавлено Scorpion-GSM: Как тема называется?Причем сдесь К700 и отсутствие его флешки?Прекратили флуд! :angry:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
У меня такая проблема. Купил наушники HPM-70, а они как то тихо вообще играют. Слышал что вроде реальные наушники.
Какие можно ещё подобрать к K750?
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
