Нужна Схема Для Кофеварки Black&decker
В наличии имеется кофеварка black&decker.
Работает от 120V, включаю в сеть через преобразователь 220/240V на 110/120V.
Сама кофеварка при этом работает, но на плате управления сильно перегревается один резистор (на фото платы, верхний левый).
Перегревается настолько, что выпаялся из схемы.
Подскажите из за чего он может так перегреваться. И помогите найти принципиальную схему. Маркировка платы E230073
Сам резистор живой.
резистор для безтрансформаторного питания. там если интуитивно посмотреть на плату перещитать этот резистор заменить на 5 вт в керамике и перещитать конденсатор, то преобразователь можно отправить на антресоли (или из счастливой улыбкой у ведро).
фото второй платы выложите. и эту с обратной стороны.
какая емкость конденсатора красного? и сопротивление погорельца.?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
А ТЭН на сколько вольт?
На всякий случай полная модель кофеварки: Black & Decker CM4000S
Ссылка на преобразователь который использую представлена ниже:
http://www.bhphotovi...erter_With.html
В описании преобразователя есть такая информация:
Работает только с приборами одного напряжения, и предназначена для использования в течение 30 мин или меньше, в то время. Не совместим с устройствами, которые имеют электронные компоненты, такие как компьютеры, цифровые камеры, или что-нибудь с огнями или светоизлучающих индикаторов.
Не совсем понимаю, что такое приборы одного напряжения.
Фото первой платы с обратной стороны прикрепил. Что подразумевается по второй платой
Если под второй платой подразумевается плата дисплея, то не уверен, что смогу до неё добраться.
Маркировка красного конденсатора CL21 155J250V
Как определить сопротивление погорельца не знаю. :unknw:
Нашёл только информацию на дне кофеварки 120V. Получается что и тэн должен быть на 120V.
Схем нет и не будет ...
Греется - согласно Законам Ома и Джоуля-Ленца.
Схема нужна была только для определения сопротивление погорельца. Может быть есть другой способ замерять сопротивление?
В инструкции по кофеварке есть такая информация:
Этот прибор имеет полярную вилку (один контакт шире, чем другой). Чтобы снизить риск поражения электрическим током, эта вилка предназначена, чтобы вписаться в поляризованный выходе только одним путём. Если вилка не полностью вписываются в розетку, переверните вилку. Если он по-прежнему не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику. Не пытайтесь изменить вилку в любом случае.
