Дрейф Луча С1-114/1
Добрый день!
Приобрел не так давно осциллограф с1-114/1. Изначально была проблема с переключателями режимов работы осцила A+Б (А и Б) всем известные п2к, разобрал почистил проблема ушла. Через некоторое время спустя появился не большой но надоедливый дрейф на канале A. Проблема проявлялась в небольшом постоянном подергивании луча даже при замкнутом входе на землю. Со встроенного ГЗЧ оба канала показываю меандр согласно заявленным параметрам в инструкции (на канале А дрейф присутствует, 1-2 мелких делений). По схеме пробежался с мультимером по всем напругам, отклонения не значительные. Я так понимаю нужно копать в сторону усилителя вертикального отклонения? вот куда именно? В арменале из измирительной техники помимо само осцила имеется только мультиметр.
Я понимаю что проблема не криминальная, но хотелосьбы исправить!
Вот схема: http://www.жаис.рф/DOWNLOAD/c1-114-1.zip
Спасибо!
станцией продуть например
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Ты правда не понимаешь куда "дуть" нужно и как?
Понимаю. С феном не в первой рабатать. Просто лак смущает (плата с элементами покрыты). До этого советские платы залитые лаком феном не приходилось греть, поэтому и спросил.
Собственно пропаял почти все элементы включая микросборки канала А. Проблема дрейфа луча прошла, но появился новый дефект. Если выкрутить до упора резистор перемещения луча по вертикали то лучу ровно не хватало одной клетки до середины экрана, при вращении резистора в противоположную сторону луч убегал в верх за пределы экрана. В начале подумал может где то соплю повесил, но после неоднократных осмотров усилителя и очередного пропая дефект остался. Также пробывал повторно отбалансировать канал А. Второй канал работает исправно. Возможно микросборку перегрел?
На пластинах Y по 30В. Интересное наблюдение, если крутить резистор баланс (который под шлиц) луч перемещается по всей плоскости экрана но при попытке отбалансировать снова приходи в исходное состояние.
Я всетки грешу на сборки ОУ 04ус002 (MC1), 04ec001 (MC3). Вторым каналом можно попробывать с ОУ сигнал снять? Правда я особого понятия не имею что там на выходе должно быть.
На усилителе вертикального отклонения все режимы в порядке за исключением напряжений на MC6 (04КП001) 1,14 ножки напряженина них 1.10 В. На 6,8 ножках (второй канал) по 1,30 В . Несовсем понятно в этом ли проблема?
Нет ... смотри дифусилитель и выходной усилитель У ... "...На пластинах Y по 30В..." - ??? а осцилом? Почему там одинаковое напряжение?
Кажется обнаружил проблему. Если по очередно крутить ручки горизонтального отклонения луча и замерять напругу на пластинах Y, получается в крайнем положении ручек резистора на пластинах по 23В (одинаково), в противоположном 30В и 39В.
Изменено пользователем LedZeppelin99
Еще обнаружил следующее: На выходе MC6 на 4 ножке относительно земли 5,4-5,7В при перемещении резистора вертикального оклонения луча, на коллекторе Т1 напряжения изменяется 3,3-4,7В по карте напряжений на коллекторе должно быть 3 в, на базе 5в (это все канал А). На втором канале MC6 11 нога 5,4-5,5 В при вращении резистора второго канала, на коллетроте Т2 2,5-4,1 В по карте напряжений коллектор 3В, база 6,2В.
Получается на канале А диапазон напряжений немного съехал что и мешает перемещатся лучу по всей плоскости экрана?
Решил всетаки своё предположение по поводу дохлой микросборки подкрепить физ. заключением. Специально для этих целей купил малогабаритный осцил с1-73, а то как то одним тестером равносильно иголку в стоге сена искать. Пробежался осцилом по всем операционникам усилителя вертикального отклонения сравнивая режимы с заведомо рабочим каналом "Б", хм казалось все режимы в порядке. Далее решил посмотреть сигнал на выходе MC6 (04КП001) 4, 11 ножки. При замере плавно крутил ручки отклонения луча по вертикали ( по очереди) и тут наблюдалась следующая картина: На канале Б (11 нога) амплитуда прямоугольных импульсов нарастала (крайнее левое положение переменика), примерно в середине амплитуда была близка к нулю, продолжая крутить переменик дальше снова увеличивалась (крайнее правое положение переменика). В канале "A" (4 нога) все выглядело иначе, максимальная амплитуда импульсов была только в крайнем левом положении переменика,ближе к середине уменьшалась в два раза и в крайнем правом положении была чуть больше чем ноль.
Моё заключение: Замена микросборки! Если не прав поправьте!
А переменник как себя чувствует?
Не думаю что переменик виноват, но всетаки проверю! KRAB, спасибо за статью, но я решил сделать как описанно в этой статье http://www.drive2.ru/b/852917/ на импортных аналогах.
