Как Делать Катушки?
Надо например зделать катушку на 1,200 мГн
Что для этого надо,если можно попорядку :rolleyes: Спасибо!
Изменено пользователем ЛЮБЛЮ КОГДА ЗВУКА МНОГО...
Надо:
1. Каркас
2. Магнитопровод
3. Провод
А дальше начинаются нюансы :rolleyes: . Если провод толстый, то можно и без каркаса. Если активное сопротивление катушки не критично, то можно и без магнитопровода (сердечника). Диаметр провода определяется током через катушку, 1,2 мГн можно намотать размером со спичку, а можно размером с кулак (для какой-нибудь сварки)
Но без провода в любом случае не обойтись :rolleyes:
Программа L-meter тебе поможет. Поиграйся числом витков, диаметром намотки, длиной сердечника, сечением провода, и т.п., тогда поймешь, что тебе нужно. И для каких целей - тут уже правильно сказали, что это может очень сильно варьироваться.
В индуктивностях для фильтров АС есть свои особенности. Они, как правило, мотаются толстым проводом. Во первых- там немаленькие токи, а во воторых- Чем толще провод тем лучьше добротность, а следовательно и избирательность фильтра в целом. Хорошие катушки мотаются специальным проводом из безкислородной меди. У нее очень мало значение удельного сопротивления.
Да есть справочники по проводам из безкислородки, да и в инете можно порыскать.
Порыскал :rolleyes: Развод полнейший для лохов! Да, кислорода в ней очень мало, ну и что??? Удельное сопротивление такое же, как и у обычной меди, цена на порядок выше! Тогда уж лучше серебро...
Да, кстати, динамики тоже имеют катушку из бескислородки? Печатная плата из неё же? Если нет, может мотать из неё дросселя - перебор? :P
Ты плохо рыскал. Во первых уд сопрот. провода из безкислор. не может быть равно меди обычной. У безкисл. проимесей много меньше и физику проводимости не обманешь. В о вторых если внимат порыскаешь, то наткнешся на инфу о монокристалле. Дело в том, что современные технологии позволяют получить монокристальный провод. А это значит , что сопрот. его на порядок уже будет меньше. Поэтому то эти провода и стоят дороже. Тут другое. Всегда надо задать вопрос, А рационально мне ли это применить? Ну тут уж только тебе и решать. А на фольгированном стеклотекстолите обычная медь. Хотя может и делают для каких то целей покрытие из безкислородной меди.
Ссылку в студию! :rolleyes:
Глядишь, ещё чуток монокристалл отрихтуют, и будет сверхпроводящая медь для хайэндщиков. Дорого, но зато звууук! :rolleyes: Остальную электронную промышленность попросят не беспокоиться...
А соединительные провода фильтра(от кондера к катушке,от катушки к резистору и т.д. короче те что соединяют дитали между собой) тоже должны быть из безкислородной меди?
И еще
Припой для фильтра тоже должен быть особым?Если да то какой надо?
Ой!Сорри за флуд,давно небыл на форуме забыл про соответствующею тему про фильтры... :P
