Сильно гудит и не вращается мотор электроточила
Вы знаете,как восстановить движок?
А автор в курсе про якорь?
Я больше доверяю нашим, пусть старым и ржавым девайсам, нежели кЕтайским, ибо наши можно восстановить и ещё очень долго эксплуатировать, а вот кЕтайские выходят из строя сами-по себе, причём в самый неподходящий момент, хоть и новые ... :)
совок совку рознь. например у меня есть дрель 1976-го лохматого года. сделана из ядерного чугуния и карболитовой пластмассы :new_russian:
мой отец ею пользовался, потом передал мне. за всё время у нее только кнопка включения мотора сгорела и всё. кнопку я заменил обычным тумблером, также заменил советскую вилку на евровилку и заодно прочистил и смазал внутряхи. больше нечего за 39лет(!!!!) не сломалось и не делалось. дрель по прежнему пашет как часы!!! тьфу-тьфу, шоб не сглазить.
а вот большие настенные часы электроника я так и не смог отремонтировать, хотя возился с ними прилично. здесь даже тема о них имеется. так вот они с 1985 года по 2012 год проработали а потом стал гнать счетчик часов. вот такая вот разница.
Если обмотки и якорь целы, то почему бы и не восстановить ...? :)
Перематывать в наше время уже не имеет смысла.
ну почему же? в моём многоквартирном доме квакнул как то мотор лифта пр-ва могилевлифтмаш. жильцы скинулись баблом и перемотали движок у народных умельцев. лифт снова работает в штатном режиме, и по цене вышло на 30% дешевле чем покупать новый мотор.
Якорь в асинхронниках, практически не выгорает ... :)
в китайских перфораторах горит за милую душу. у самого недавно ротор ПИТа сгорел нафиг)))
Изменено пользователем к174ун4б
ой! сорри херню спорол))) действительно коллекторный. спасибо что поправили :yes:
кстати господа модераторы! не желаете ли пройти в мою темку про плавный пуск мотора детского авто и подсказать мне аналог полевика или где его найти? просто раз вы тут на 5 страниц дискутируете, то я решил привлечь ваше внимание, насколько это возможно)))
Borodach
А может дело в дохлом конденсаторе? конденсатор там еще советский))) двигатель начинается вращатся если ему помочь точнее крутануть камень и врубить в розетку он работает но на низких оборотах, насколько я знаю конденсатор выполняет роль автозапуска а не с руки может в нем вся и соль?
Soundoverlord
Там есть кнопка мне кажется что при включении в сеть он начинает гудеть нужно нажать кнопку двигатель начинает работать на низких оборотах, а если ее удерживать двигатель выходит на максимальные обороты... как думаете может быть такое?
Soundoverlord
и еще посоветуйте какой конденсатор прикупить для точила
конденсатор выбирается из расчёта 1\7-1\10 от мощности мотора. так что считай в этом диапазоне. конденсатор бери тот что лучше пашет в цепях переменного тока. например керамика или бумажный
литы под переменнкой ведут себя несколько непредсказуемо. я бы не стал рисковать.
Для проверки, после того как вал раскрутится до номинальных оборотов, фазосдвигающий конденсатор вообще можно отключить и оставить работать двигатель на те же 10-20 минут. Если греться сильно не будет, то всё Ок ... :)
Леша, греться будет потому как у него это старье без турбинки для охлаждения воздухом. что касается отключения кондера, то это конечно новость для меня :vava:
упс! а слона то я не заметил))) интересное решение канеш у Леши, но я всё таки за обычный бумажный голосую.
Он выпавшую фазу проскакивает по инерции. Что, собственно говоря, и наблюдает автор
согласен, но кривой нынче выпнут производителями как анохронизм, даже у грузовиков убрали. помню у меня была шоха из сызрани. где то 2000г\в. в ней ещё была дырка для кривого. после таких дырок у жиг не наблюдал.
