  • Ответов 63
Изображения в теме
без наличие вторичных напряжений, фототранзистор оптрона не откроется. да и для запуска он не нужен. его роль в этой схеме- стабилизация вторичных напряжений. тока он должен быть исправным.
39 вольт для этой шим "смертельны"
Изменено пользователем Ahneus
похожая схема.
За схему большое спасибо. Так и поступлю. По второму разу уже. Но думаю стоит.
Да об этом я знаю. RC цепочка наверно мало вероятно. ?
Даташит говорит 20 U (повторный замер показал 7 нога 0U, 1 нога 83 U
И напряжение на 7 ножке должно появиться та же после старта микросхемы. Оно веть берется с обмотки трансформатора.
Вопрос остается открытым. В случае решения обязательно отпишусь. На данный момент картина следующая. Напряжение на фильтрующей емкости выпрямляемого сетевого напряжения 305 U Напряжение на истоке силового ключа 305 U Напряжение на стоке 0 U Напряжение на затворе 302 U, ИМХО ШИМ контроллер не генерирует импульсы. Обвязка не сильно мудреная и в ней все исправно. Но хоть я и не люблю умников а Ракообразный был прав наличие генератора было бы очень кстати. Неужели все ШИМки бракованные ? или что-то еще ? у кого какие мысли ? ...
на затворе 302 вольта шим капец
Изменено пользователем der_igel
как работает запуск(тебе для лучшего понятия):
на первый вывод подается напряжения через резистор с плюсового вывода конденсатораС101. схема запуска "открыта". т.е. напряжение поступает на 7 вывод ис, тем самым заряжая конденсатор C103. когда порог напряжения на нем достигнет порядка 12 вольт, внутренний компаратор защиты(UVLO) включает внутренний опорный источник питания 8 вывод(5V ref). от этих 5 вольт на внутренний компаратор отключения цепи запуска(вывод3) подается ограниченное током напряжение, которое заряжает C105. когда порог его заряда превысит уровня 1 вольт, компаратор отключет схему запуска. от питания ИС.
на затворе 302 :blink:. походу и FETу капец.
Сейчас замерил на затворе 0U (поменял шимку ) Блок не стартанул.
Вот за это огромное спасибо.
Если не трудно можете описать подробно про остальные выводы шимки. т.е. как они работают. возможно я что-то не так понимаю отсюда и не могу его сделать. Или где почитать ?
принцип запуска генератора шим:
Как только внутренний компаратор отключения start-up сработает, отключается компаратор(3 вывод Latch) триггера блокировки импульсов. тут дальше два варианта:
1) при исправных компонентах, с обмотки обратной связи через R111 и d102 поступает напряжение, которое питает шим и заряжаетC103. напряжение в норме. идет стабилизация и т. д.
2) при неисправных компонентах, напряжение с обмотки обратной связи недостаточно, иль отсутствует. заряд конденсатора C103 падает до низкого уровня 8 вольт, внутренний компаратор ошибки по питанию отключает опорный источник питания, тем самым, отключается компаратор блокировки start-up, и прекращается генерация. начинается процесс повторного запуска, и так пока не устранить неисправность в питании.
Огромное спасибо в се достаточно доступно и понятно.
Я ошибался в следующем. Как считал я не помню почему то ли где то вычитал. Подается опорное напряжение ШИМ начинает генерировать импульсы с частотой и скважностью заданными RC развязкой. ШИМ раскачивает ключ который в свою очередь создает пульсирующий ток в первичной обмотке трансформатора. Вторичная обмотка возбуждается и через диод и фильтрующею емкость запитывает ШИМ контроллер цепь опорного напряжения при этом отключается. Вторая вторичная обмотка уже к потребителю.
В ветке форума задал вопрос (Как проверить оптопару)? Сама на него и отвечаю. Мало ли кто наткнется может понадобиться.
Оптопара проверяется так: ВЫПАЯТЬ ОБЯЗ . !
1. там где точка (анод светодиода) ставишь + мультиметра (в режиме проверка диодов)
Там где ее нет(катод светодиода) - мультика
На экране от 700ом до примерно 1300ом может быть Это нормально
Щупы наоборот на экране бесконечность
2.С горячей стороны (фотодиод, или фототранзистор ) бесконечное сопротивление
3. К выводу с точкой подкл. через резистор 200ом +5в от внеш.б.п.
к катоду с.д. -5в
4.Подаем питание
5. Если ф.диод или ф.транз. открываются то при опред полож щупов мульт.покажет от 30 до 80 ом
Если не откр. бесконечность или очень большое сопр.
6. Выключ. питание Результат бесконечное сопротивление.
Изменено пользователем Metronom Service
рад помочь :bye:
Поковырявшись с блоком и по вашему совету проверил всю обвязку. Обнаружил сгоревший резистор R104 (если по вашей схеме). Замеры напряжения следующие. Сетевое напряжение 305U, (1) ножка 95U, (2,3,4) ножки 0U, на (5) минус приходит, (6,7,8) ножки 0U. Меняю шим ничего не меняется.
Сделай замеры относительно - С133 заметишь разницу.
Ок сейчас попробую. Спасибо.
Спасибо вам. Но замеры показали те же цифры.
шимке кирдык.
Заменил очередную ШИМ и есть изменения. на 7 контакте появилось напряжение но оно скачит в пределах от 9U до 11U и так постоянно циклично как часы. Все остальные контакты без изменений.
то значит шим бракованная
Я возможно что-то упустил. Цепь вторичного питания например. Тут на одной плате два блока. А цепь вторичного питания у них общая.
нет импульсов на силовой ключ
Значит дело в шим ? или все же может я где то с обвязкой что то упустил ? как можете сказать по опыту ?
На конденсаторе C 107 с.м. схему что вы скинули ранее напряжение так же скачет с амплитудой 1U и частотой примерно 1 импульс в секунду.
    • Здравствуйте, я в поисковике искал про ремонт плазмы и тут, в песочнице нашёл подобную тему, ну и решил так же спросить. Брату на халяву достался плазменный телек и он попросил его починить, если я смогу. Вот этот телек- https://manualmachine.com/samsung/ps42b451b2wxxu/8521475-schematic/ Он не включался. Я транзисторы на платах X и Y прозвонил, один на X оказался пробит. Я заказал его на алиэкспрессе и заменил. Сложность также в том, что нет б/у готовых плат, чтобы заменить. И не предвидится. И вот, включаю я телевизор и он выдаёт "блдм,блдм", экран чуточку вспыхивает на мгновенье и всё. Включение и выключение со звуком происходит. На плате логики светодиод сначала загорается, потом гаснет (не мигает). И напряжения Vs и Va на мгновение появляются и падают. Если же отключить от блока питания платы X,Y, то основные напряжения на блоке питания присутствуют, а на плате логики светодиод мигает (что это означает я не в курсе) Вопрос- куда дальше мерить? Искать КЗ, или ещё что? Вздутых конденсаторов как будто нет.
    • @korsaj может и не нужен, но как сделать без него - я хз.
    • а я думал, что только на плате простого параллельного программатора нет генерации. а на какой плате есть генерация, когда ты этот МК можешь запрограммировать? как-то ты же прошивал прошивкой TransistorTester, и при этом генерация работала.
    • Ошибся форумом - бывает. Учитывая что не исправляет - всё штатно
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
    • Можно и одно полярным, но не забывайте что на краях (вблизи 0 и напряжения питания) линейности не будет. Чтоб было не наоборот, используйте не инвертирующий вход ОУ. Но у меня вопрос - ОУ вообще нужен?
    • да, класс "В", в "пацаномобили" - самое оно! Сейчас, для потребителя, - отстой, в бумбоксы "D", и по фигу, что ЩЩЩЩЩипилявит.
