Акустическая Система 2.0 Sven Stream Light
4 минуты назад, heavenlyglider сказал:
вроде по схеме это у них тот же резистор, что и R10 у меня).
Что за R10?
И опять-таки не пойму почему без R46 все работает? Или он служит только для отключения колонок в режим ST-BY при длительном отсутствии сигнала?
Падения напряжения на R46 при вашем R58 не хватает, чтобы МС включилась. Запаяйте туда переменник (20-47к), выставленный на 10к и постепенно увеличивайте его сопротивление, пока не включится МС. Одновременно наблюдайте напряжение на выводе 5.
Эта схема служит у вас только для включения МС с задержкой, чтобы при включении в колонках не было слышно щелчков и т.п.
При запаянном R46 на пятой ноге при включении из режима st-by показывает 20,4В потом постепенно падает до 19,7В. При выключении в режим st-by (светодиод мигает) показывает около 1В и постепенно опускается до 0,6В. Позже напишу с выпаянным R46.
7 часов назад, HAKAS сказал:
Что за R10?
Пардон! Не R10, а R46 имел ввиду. Опять же не пойму почему на R46 не хватает напряжения, ведь это штатный резистор и все должно быть рассчитано. Пойду померю напряжение без R46.
53 минуты назад, heavenlyglider сказал:
Не не хватает, а перебор.
При выпаянном резисторе R46 на пятой ноге тда напряжение после включения из режима st-by падает с 11В до 0.6В. Напряжение на свободной ноге резистора 19,5В.
8 часов назад, HAKAS сказал:
Давно можно было сделать.:yes:
1 час назад, HAKAS сказал:
Ну я же не радиолюбитель :) у меня переменники не валяются. Не нашел я переменника. И опять же если перебор, то может нужно искать причину до резистора. Опять же повторюсь, схема то была рассчитана изначально производителями и стоит там R46 на 10 кОм. Почему же с ним перебор то возникает. Как уже писал ставил вместо 10кОм 15кОм ничего не изменилось, тишина в колонках.
Пробовал последовательно 15 и 10кОм также никакого результата. Тишина в колонках. Ну не может же на столько сопротивление отличаться он номинала.
19 минут назад, heavenlyglider сказал:
Так напряжение на 5 выводе изменяется?
Что на выводах Q1?
Управление не использует Q1?
39 минут назад, HAKAS сказал:
Что на выводах Q1?
Напряжение не замерял, к сожалению. На базе транзистора в рабочем режиме (проигрывание музыки) от -0,2В до -0,3В, в режиме s-b от -0.7В до -0,9В. Измерял при выпаянном R46. Вопрос про управление не совсем понял.
5 минут назад, heavenlyglider сказал:
Проверьте R55, C53 и прозвоните Q1.
8 минут назад, ruta56c сказал:
Q1 не открьівается, соответственно либо неисправен Q1, либо С53 имеет слишком большой ток утечки.
Похоже.
Надо было раньше померить там напряжения...
10 часов назад, ruta56c сказал:
судя по описанию проблемьі - Q1 не открьівается, соответственно либо неисправен Q1, либо С53 имеет слишком большой ток утечки.
C53 на плате судя по всему обозначен как С58 и его там нет! Пустое место. Схемка немножко отличаются от моей. Как раз наверное отсутствием С53 и номиналами некоторых элементов. Дорожка от базы транзистора через резистор 1кОм (не видно названия его, он расположен правее R45 на плате) идет к перемычке около большого конденсатора и далее к крайней ноге разъема JP5 (у меня он четырехконтактный в отличии от схемы). Может впаять недостающий конденсатор? :)
16 часов назад, HAKAS сказал:
15 часов назад, heavenlyglider сказал:
Вот об этом я -
3 часа назад, heavenlyglider сказал:
Не надо, пока не отрисуете схему.
У вас Q1 - управляемый.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Не надо. Надо нарисовать, как подключен Q1 и остальные элементы обвязки. Даже выпаянные.
Вот вроде так получается...
Теперь получается надо лезть в темброблок? И не понятно почему с R46 на 5 ногу идет 19.5В они то и запирают тда. Или это как раз от Q1 и зависит, что идет на R46? Может просто попробовать плату всю пропаять? После того как протер плату спиртом возле точки пайки R56 как будто окись небольшая образовалась. Или пропайка ничего особого не даст...
49 минут назад, HAKAS сказал:
Отпаяйте от базы 1к и посмотрите напряжение на нём (на конце резистора) при вкл. в режим работы.
Как будто ничего на нем нет, прыгают тысячные доли вольта. Может минус для измерения напряжения на нем надо брать на темброблоке? Дорожка ведь к нему идет напрямую. Только по ощущениям с выпаянным этим резистором очень сильно и быстро греются тдашки.
Хотя, по идее, система то работает значит без разницы откуда минус брать...
Какой минус? Если Q1 по схеме - на базе должен быть +. Маркировку транзистора видно?
Всё подсоединено в разъёме? Ищите, откуда идёт управление на базу Q1.
14 минуты назад, HAKAS сказал:
Я имел ввиду, что минусовой щуп мультиметра к нулю на плате, а плюсовой к резистору. Управление на базу идет с разъема JP5 к которому подключается шлейф с темброблока. Q1 как на схеме С1815.
Плату темброблока пока не снимал и не осматривал.
2SC - NPN транзистор. (2SA, 2SB - PNP, 2SC, 2SD - NPN)
Управляется положительным напряжением. Грубо говоря. Не будем вдаваться в подробности.
Это понятно. Разъём подсоединён?
Мест для впайки R55, C53 на плате нет? Готовых, имеется ввиду.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Конечно подсоединен.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
11 час назад, heavenlyglider сказал:
Под С58 есть пустое место, готовое. Больше пустых мест на плате нет.
Запаяйте по схеме - с плюса питания 47к на  базу Q1 и С53 (58) 100мкФ 25В. Впаяйте свои 10к. И включите. 1к НЕ ВПАИВАТЬ.
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
