Акустическая Система 2.0 Sven Stream Light
5 часов назад, HAKAS сказал:
:D
Как всё просто...
Нет, ну если бы на одну из них не шло питание, то соответственно одна колонка всегда бы не играла. А вставляя наушники наполовину, получается, что сигнал для левой колонки идет на правую. Причем идет с темброблока. Или не так?
Не пойму я. Что проверять если при закорачивании левого и правого канала играют обе колонки, это же говорит о том что обе тдашки исправны?
История продолжается. Отдал колонки мастеру. С просьбой сделать так, чтобы работала вторая (активная) колонка, как и раньше. Он сделать не смог, сказал только, что на открытие транзистора не приходит напряжение (что до этого было выяснено) и надо менять микросхему (безымянную). Но до того как я полез в колонки получается микросхема то эта тоже была не рабочая, но играли обе колонки, еще мастер сказал, что усилитель рабочий, оба канала. Сейчас принес колонки домой, кинул резистор между ногой микросхемы на управление транзистором и ногой на питание светодиода, колонки ровно в том же состоянии что и были по функционированию (только шлейф один пришлось поменять после их путешествия). Играет пассивная колонка, активна молчит, если крутить регуляторы то они реагируют, мигает светодиод и щелчки от мигания светодиода передаются в колонки, причем в обе! Сейчас пойду потестю сигнал не усиленный как идет... в общем куда копать? Почему в активную колонку не идет именно музыка. и еще вопрос: конденсаторы на питании большие могут быть виноваты? когда по ним стучишь звук у них разный! Или так резко один из них накрыться не мог? А поменять безымянную микросхему на какую-нибудь 18-ногую для темброблоков? Или это как "тыкать пальцем в небо"?
Видимо, не идет сигнал с темброблока на разъем JP4. Мерил ток между gnd и low l in есть милиамперы, при переносе плюсового щупа на hight l in пищалка отрубаемся и молчит. ток не показывает при первом измерении пищалка также молчала но были какие то милиамперы. Между gnd и  low r in hight r in тока нет вообще. Левая колонка играет не на полную мощность при максимальной громкости. Пойду дальше смотреть...
А может быть такое, что TL084CN на правом канале накрылась? Хотя, при замыкании каналов на разъеме наушников звук то идет в оба канала, значит. по идее она рабочая? И почему звук тихий такой в колонке, а при замыкании каналов на разъеме наушников. мощность делится на две колонки и звук на максимальной громкости процентов 30 максимум от того, что должно быть на исправных колонках.
43 минуты назад, HAKAS сказал:
Проверяйте дальше. На расстоянии тяжело. А у вас перед глазами.
Был бы я еще электронщиком... :) Еще вопросик. Если я попробую заменить на правом канале ОУ TL084CN на TL074CN ? Они взаимозаменяемы в моем случае? Отличия по даташитам: на TL084CN  Input Offset Current - note 1) Tmin <= Tamb <= Tmax  Max 4, а на TL074CN max 10; на TL084CN  Slew Rate (Tamb = +25°C)  Typ 16,  а на TL074CN Typ 13.
23 минуты назад, heavenlyglider сказал:
Зачем? Во всём д.б. смысл.
1 минуту назад, минздрав сказал:
Проверить рабочий он или нет. Хотя, скорее всего рабочий, так как если я на наушниках замыкаю левый и правый каналы то звук идет на обе колонки. А если воткнуть наушники, то играет только один наушник. Может быть из этого следует, что надо копать в сторону NE5532, может на нем один канал вылетел? И если я его заменю на TL072 сильно на звуке отразится?
1 час назад, heavenlyglider сказал:
Еще вопросик
Хочется - меняйте. Но, как доктор сказал - должен быть смысл. Вы проверили - они не работают?
Только что, heavenlyglider сказал:
Я вам сказал, что и как проверить.
У вас что, никаких приборов нет?
10 минут назад, HAKAS сказал:
Мы с Вами вели речь про плату усилителя. Сейчас речь идет про тепброблок. По нему, насколько я помню, Вы советов не давали! Плата усилителя исправна, о чем я писал выше! А скажите пожалуйста, есть ли способ проверить ОУ и как? Мультиметр цифровой у меня есть! При проверке ОУ параметры сравнивать с даташитными?
@heavenlyglider Возьми какие-нибудь активные компьютерные колонки и начни тыкать кончиком джека 3,5 мм по точкам левого и правого канала и таким образом увидишь что где не так
При этом минус джека соединишь с общим проводом усилителя
Подайте сигнал с генератора (400Гц) на вход.
И мультиметром в режиме переменки 2В пройдите путь каждого канала до входов МС УНЧ.
Начните с конца - сначала входы УНЧ. Потом выход ТБ. Потом вход ТБ и т.д.
Можно перекинуть правый/левый местами вход и выход, так понять, где и что не работает. Зачем сразу менять?
При чём тут предв. каскады? Понять Вашу логику сложно...
Вон подсказывают - взять активную систему и отслеживать прохождение сигнала, сравнивая оба канала.
3 часа назад, минздрав сказал:
Ну, как я понимаю, сигнал сначала заходит на NE5532, а потом уже либо на наушники, либо на два TL084. С тюльпанов сигнал на плату приходит. Если замыкаю один канал на другой на разъеме наушников, сигнал идет в обе колонки, соответственно оба TL084 рабочие. А NE5532 прозвонить реально? Пойду попробую отслежу сигнал до NE и после.
Да была бы она у меня, я бы попробовал. А если наушники взять не хватит силы сигнала?
Нет, не хватит. Надо высокоомный наушник с послед. конденсатором 0,1-,1,0 мкф.
А вообще лучше отдать аппарат мастеру, пока есть, что отдавать.
54 минуты назад, минздрав сказал:
В 13.10.2016 в 19:13, heavenlyglider сказал:
55 минут назад, минздрав сказал:
Как я и писал выше с NE5532 не идет сигнал с одного канала (две ноги 2out и 2in-), сигнал с ног 1out и 1in- идет и на наушники и соответственно на колонку. кидал перемычку с ноги 1in+ на ногу 2in+ играют обе колонки. На ноге Vcc- 12.8В. на ноге Vcc+ 12,4В. По этим данным можно судить о неисправности ТУ5532?
Менять местами надо входы и выходы, а не "кидать перемычки", я писал об этом. Будто со стеной из кирпича переписываюсь.
Понятия не имею. О "данных" тоже.
6 часов назад, минздрав сказал:
Ну Вы бы и объяснили по нормальному: с ноги такой-то перекинуть на ногу такую-то! А фраза "перекинуть местами вход и выход" мне мало о чем говорит. Чем их перекидывать то? Я тоже могу что-нибудь говорить из-специфики своей работы, что для меня элементарно, а для другого человека темный лес...
Изменено пользователем heavenlyglider
Вот смотрите - перекинуть правый/левый местами вход и выход - это значит поменять местами...
У вас не работает один канал. А другой работает. На плату ТБ приходит сигнал Л и П каналов и выходит.
На входе можно поменять (у вас же колодка) местами Л и П и на выходе так же. Да ещё в вариациях.
Так понятно?
54 минуты назад, HAKAS сказал:
Так понятно?
Понятно. Я так вроде делал и все равно играла только  одна колонка.
2 часа назад, heavenlyglider сказал:
Вроде хватило. Наушники помогли. Спасибо @vas320  за совет.
 Скорее всего накрылся r2a15908sp. С вывода 28 сигнал не идет (0В и сопротивление 0,49 кОм), а с вывода 27 идет (около 4В и сопротивление бесконечно). На эту микросхему сигнал вроде приходит, тыкал штекером наушников на ноги конденсаторов, которые идут к входным ногам этой микросхемы звук есть. Буду искать данную микросхему и пробовать заменить.
16 минут назад, heavenlyglider сказал:
На самих ногах МС есть сигнал?
Конденсаторы между 11 и 12, 13 и 14 выводами стоят? Живы?
5 минут назад, HAKAS сказал:
Ну там от конденсаторов сантиметра два максимум дорожки до ног МС. Дорожки целые, думаю, что и на ногах есть, но непосредственно на ногах не мерил. Попробую завтра пропаять все ножки, но вряд-ли это что даст.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
