Pifagor-N Опубликовано 14 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2007 Была необходимость в простом VFM приёмнике на 433 МГц, мне посоветовали приделать к обычному УКВ конвертер (благо схем в сети достаточно). И вот вопрос: Каже именно он работает. (То, что он понижает частоту понятно, а как?) Заодно вопрос не потеме... Чувствительность приёмника пошется для антены в длинну волны, или на метр антены? 0 Столько всего несделанно... И столько ещё предстаит несделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex {U} Опубликовано 14 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2007 (изменено) Была необходимость в простом VFM приёмнике на 433 МГц, мне посоветовали приделать к обычному УКВ конвертер (благо схем в сети достаточно). И вот вопрос: Каже именно он работает. (То, что он понижает частоту понятно, а как?) Стандарный конвертер работает по принципу гетеродинного приема. То есть, с выделением промежуточной частоты, которую усиливает и детектирует приемник. Гетеродин сотоит из генератора вспомогательных колебаний и смесителя. частота вспомогательных колебаний должна исходить из расчета, чтобы частота ПЧ была равна Fприема - Fвсп (можно и Fвсп - Fприема). В результате смешения частот выделяется промежуточная частота. В промышленных приемниках частоту приема и гетеродинную меняют одновременно (сдвоенным блоком КПЕ) для постоянства ПЧ. Вроде популярно объснил Изменено 14 марта, 2007 пользователем alex {U} 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 15 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2007 (изменено) Лучше сказать так. Частота приема изменяется посредством изменения частоты гетеродина, а вторая (не гетеродинная) секция КПЕ настраивает входные цепи в резонанс с с частотой приема. Изменено 15 марта, 2007 пользователем 131959G 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aen Опубликовано 15 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2007 (изменено) В общем случае Fпр=nFсигн +/- kFгет Fпр=nFгет +/- kFсигн где "n" и "k" целые числа. Нужная Fпр. выделяется фильтром на выходе смесителя Поэтому для приёма 433мгц возможен такой вариант. Если приёмник имеет Fпр.=10,7мгц и частота гетеродина выше частоты сигнала, то ставим входной контур у него на 433мгц, настраиваем приёмник на частоту 94,875мгц и имеем 433мгц- 4(94,875мгц+10,7мгц)=10,7мгц, т.е изменив только входной контур, примем 433 мгц. Это в принципе. И не обязательно так делать, хотя работать будет. Изменено 15 марта, 2007 пользователем aen 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pifagor-N Опубликовано 15 марта, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2007 Спосибо всем за ответы. А насколько страдает чувствительность приёмника от конверторов? И что со второй частью вопроса? (Чувствительность приёмника пишется в микровольтах на длинну антены = длинне волны, или на метр антены?) Заранее благодарен. 0 Столько всего несделанно... И столько ещё предстаит несделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 16 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2007 (изменено) А насколько страдает чувствительность приёмника от конверторов? Если Вы приемником называете то, что у Вас после конвертера то там ничего не страдает и возможно будет даже мешать. Если Вы приемником называете "конвертер+приемник" то чувствительность при грамотном изготовлении конвертера скорее всего будет лучше, чем у исходного приемника, а при неграмотном изготовлении можете даже получить не приемник, а передатчик. Изменено 16 марта, 2007 пользователем 131959G 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
