Преобразователь Напряжения (Партия)
Добрый день.
Нужен человек, который возьмётся собрать (спаять) преобразователь напряжения, в корпусе, с регулятором и табло.
Требования: 12В DC 4А на входе, 1-19В DC на выходе. Выход напряжения на разъём аудиоджек моно 6 мм. Нужное напряжение задаётся регулятором (вариативно, поворотной "крутилкой" или кнопками "+" и "-"), и показывается на табло.
Образец, от которого отталкиваться, есть.
Интересует несколько среднеоптовых партий (30-50-100 шт.), с контрольным пилотным экземпляром предварительно.
torac@yandex.ru
Антон
Зачем паять, на aliexpress купить ссылка
Ltc1871 DC-DC 100 Вт 3 - 35 В 12 В до 3.5 - 35 В повышающий модуль питания
цена вопроса 5 долл.LTC1871-DC-DC-100W-3-35V-12V-to-3-5-35V-Boost-Step-up-Module-Power.jpg
1. Входное напряжение: 3-35 В постоянного тока (примечание: Когда входное напряжение составляет менее 4 В, на борту вольтметр не будет работать.)
2. Входной ток: 9A (макс)
3. Выходное напряжение: 3.5-35 В DC (этот совет повышения, Выходное напряжение> = Входное напряжение)
4. выходной ток: 6A (макс.)
5. Выходная мощность: 65 Вт (когда Входное и выходное напряжение больше, чем 20 В до 100 Вт)
6. эффективность преобразования: 96% (наивысший)
7. Пульсация выходного сигнала: мВ (typ)
8. на борту вольтметр диапазон: 4-40 В
9. ошибка: +/-0.1 В
10. размер: 67.5 мм * 41.5 мм * 14 мм
Тестирования:
Входное напряжение Выходное напряжение Выходной ток Выходная мощность Эффективность 5.0 В 12 В 1A 12 Вт 94.1% 5.0 В 12 В 24 Вт 93.1% 7.4 В 12 В 1A 12 Вт 95.4% 7.4 В 12 В 24 Вт 94.8% 7.4 В 18 В 1A 18 Вт 94.5% 7.4 В 18 В 36 Вт 94.2% 7.4 В 18 В 54 Вт 93.8% 12 В 18 В 1A 18 Вт 96.1% 12 В 18 В 36 Вт 95.5% 12 В 18 В 54 Вт 94.3% 18 В 24 В 1A 24 Вт 96.5% 18 В 24 В 48 Вт 96.2% 18 В 24 В 72 Вт 95.7% 24 В 32 В 3.5A 112 Вт 96.4%
Изменено пользователем DemkaDV
Небось, БП для тату-машинок? Так для них такой широкий диапазон напряжений не нужен.
Falconist, он самый. Имеющийся образец выдаёт такой диапазон. Но в принципе, да, хватит и 3-12, скажем. Т.е. возможно только понижение.
DemkaDV, спасибо. Но, получается, если на входе 12В, то на выходе меньше он не выдаст? Мне точно нужно меньше.
Просто я не так давно проводил эксперименты с несколькими индукционными и ротационными машинками. Именно в плане питания. По току Вы правы. Нужно до 5 А. А вот по напряжению достаточно 3...10 В. Правда, это релевантно к тем машинкам, с которыми я имел дело. Вопрос в другом: Вы готовы к тому, что они будут раз в 5 дороже, чем китайские с аналогичными параметрами?
По юзабилити Ваша "хотелка" абсолютно бессмысленна. Входные 12 В, я так понял, от аккумулятора? На пляже, где нет стационарной сети 220 В, заниматься татуажем просто нельзя по санитарно-гигиеническим требованиям. В любом другом месте, где есть соответствующие гигиенические условия, есть и сеть 220 В. Это первое. Второе, лайнер потребляет в импульсе порядка 4...5 А при скважности 2,,,1,5. Т.е., автомобильного аккумулятора хватит часов на 10, а один сеанс сложного тату длится часов 4...6.
Тогда какой смысл в таких БП? Лично я не вижу совершенно никакого.
Falconist, почему от аккумулятора? От отдельного БП, типа ноутбучного. У него как раз 12В 4А на выходе, а мне уже нужно дальше регулировать напряжение в соответствии с типом машинки и видом работы. Как это бессмысленно?
Все машинки с такими БП и работают.
Правой рукой левое ухо через затылок...
Зачем нужны два БП последовательно - представить себе не могу. Если все можно сделать одним-единственным, питающимся напрямую от 220 В. Все равно ведь лайнер и шейдер одновременно не используются. Переключать надо.
Не вопрос - можно сделать - любое хочу, если платишь ... Насколько серъезны намерения и условия ПРЕДоплаты? Стоимость одного изделия представляется или "пепси" и "на чай"? Канал поставки в Москву есть ... Утром деньги - вечером стулья ...
Руслан, если возьмешься, то пара мыслей !по поводу.
1) Для данной задачи КПД никакой существенной роли не играет. Поэтому незачем заморачиваться импульсным преобразователем. Аналоговый на 5-амперном LM338 более, чем достаточен. Я делал на LM317, умощненным дополнительным р-п-р транзистором. Работал великолепно.
Единственный минус, что все защиты, свойственные LM317, при таком включении не работают.
2) 12 В для машинки более, чем достаточно. Но 2 В падения на стабилизатор все-таки многовато. Здесь был бы неплох стабилизатор с низким падением (на регулирующем транзисторе с ОЭ).
Леша, я видел подобные вещи для "маникюрщиков" - узнав цену - "Присел" ... :)
"...Требования: 12В DC 4А на входе, 1-19В DC на выходе..." - тут если уж дотошно - "...LM317, умощненным дополнительным р-п-р транзистором..." - не "прокатит" :) Ему ДС-ДС повышающий нужен с регулировкой и индикацией ...
Тогда не просто повышающий или просто понижающий, а инвертирующий. Только он весь диапазон "окучит" при более-менее приемлемой схемотехнике и выходном токе до 4...5 А. Либо повышающе-понижающий, но не SEPIC. Конденсатор на 4...5 А цацка не дешевая.
