Латунь Или Медь На Самодельные Разьемы Под Банан?
Решил сделать винтовые зажимы и встал вопрос выбора материала, что лучше медь или латунь, проводимость, окисление и тп свойства? В магазине ничего хорошего не нашел, брал одни хватило на неделю, все штампуют из порошкового китайского материала, прочности никакой, о проводимости молчу...
А если топикстартер решил в разъемах отверстий резьбовых понаделать для крепления проводов, то пусть обломается. В чистой меди мелкой резьбы хватит на полтора закручивания-выкручивания.
Самое то. Лучше резьбовых зажимов нет и не будет.
Да чё там говорить, хрень а не зажимы . Можно было сделать поинтересней. Снаружи можно было в толстом стержне просверлить отверстие и нарезать резьбу, поперёк просверлить второе отверстие, зачищенный провод вставляем в поперечное отверстие и наглухо затягиваем болтом. С внутренней стороны нарезать резьбу для крепления клеммы, конец стержня проточить до диаметра чуть меньше резьбы, просверлить отверстие, вставить провод и запаять без всяких переходных контактов-лепестков.
Изменено пользователем SmitGN
Это уже инструменты нужны для закручивания откручивания, пассатижи или отвертка. Или барашковые винты, что увеличит габариты. А тут руками в легкую затягивается.
А вот отверстия радиальные стоило просверлить, да. Для закладывания концов проводов. Чтобы обойтись без лепестков или обкручивания проводов вокруг стержней зажимов.
Как сделаешь, так и напишешь))
Делал ещё в 80-х, сейчас бы сделал , да станок токарный разобран, как соберу, так сделаю.
в том то и дело, что нет станка... Подгонять отверстия и тд и тп... Ну и не токарь я))
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
