Трансформаторы ,торы.
ТСТ-146 а Высота 78 мм, диаметр внешний 107 мм, внутренний 29мм. 1000 руб. Стоял в ламповом прибор.
Марку не знаю. Высота 64 мм, диаметр внешний 90 мм, внутренний 32мм. 700 руб.
Китай, стоял в музыкальном центре Sony. 2х16 вольт переменки, измерю остальные обмотки (если нужно) . размер 59х70х65 400 руб
От усилителя подилля ( как то так) .
На каждой бирке такие параметры.
1-2 63.5в 1.85а пэв-2 0.83мм 262 вит
3-4 46.5в 1.06а пэв-2 0.64мм 191 вит
5 кран пэв-2 0.35мм 1 слой
6-7 20в 3.3а пэв-2 1.0мм 92 вит
7-8 20в 3.3а пэв-2 1.0мм 92 вит
9-10 10в 0.1а пэв-2 0.35мм 40вит
Высота 120мм длинна 147мм ширина 110.
600р
post-156974-0-40118900-1451939803_thumb.jpgpost-156974-0-14804900-1451939825_thumb.jpg
  • 10 месяцев спустя...
Трансформатор от сварочного аппарата. Первичка 380в, включался для проверки в 220в, выдаёт на выходе 22в
2500р
Изменено пользователем Gans Dakov
  • 5 месяцев спустя...
Латр чет дорого, убитый. Он какой модели? Мне латр нужен как раз. Новый 2350р стоит на 500W На авито по 1000 в корпусе хорошие.
Изменено пользователем Oxford
16 минут назад, Oxford сказал:
Он какой модели?
Это от трехфазного стабилизатора на 15 кВт. Стоят три таких латра с электроприводами и автоматически регулируют выходное напряжение.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
