Проблема С Блоком Питания Атх 950Вт
Schumi402
Суть проблемы: при включении блока и замыкании PC_ON на землю блок запускается и все напряжения в норме. При нагрузке (лампочка 12в 60Вт) напряжение по 12В напряжение падает скачками от 4 до 8В с частотой где то 10-15 Гц. В чем может быть проблема.
Попробуй нагрузить еще и выводы на 5 вольт.
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
По 12 В линии напряжение прыгает от 4 до 8В и подключенная лампочка мигает. Без лампочки тестером показывает 12.3В. Блок питания новый, так что врятли кондеры уже подсели, да и на вид они как новые.
Да и вообще вся партия косячная. Некоторые вообще не включаются, а на одном разорвало ключ с офигенной дугой.
Изменено пользователем Schumi402
Только дослушался, слышны тихие щелчки как будто искра проскакивает с той же частотой что и лампа мигает. Напряжение померяю завтра уже.
Напряжение на кондере (он здесь один) 340В без нагрузки, с нагрузкой появляются снова щелчки и напряжение прыгает 330-340В.
Нагружал и +5В линию-ничего не поменялось.
И если блок уходит в защиту при КЗ, то включается потом только через 2-3 минуты простоя без питания. После activе PFC напряжение 218В, под нагрузкой 214-215В.
Проверять нужно все конденсаторы, в том числе и в фильтрах выходных выпрямителей. Если нечем проверять, то заменять на заведомо исправные. Не будучи уверенным в исправности электролитов, вперед двигаться будет сложно.
Боюсь, если ремонт БП вызывает у автора ощутимые затруднения, то сборка даже достаточно простого устройства эти затруднения способна удвоить...
Ну это вы совсем уже загнули :) Если есть схема, то собрать не проблема. А ремонт БП вызывает проблемы потому что образование совсем далекое от этого, и пытаюсь отремонтировать только для себя и мне это интересно.
Добавлю фото БП. Как думаете 950Вт реальная мощность или сильно загнули? Y8lV7rB.jpg
Чтобы говорить предметно, необходимо хотя бы увидеть типы применяемых ключей и полумостов выходных выпрямителей. Также настораживает наличие всего одного электролита (наверняка не очень большой емкости) на сетевом выпрямителе.
Ключи mdf18n50, Диодные сборки 2шт S40D45CS и 4шт S20C45C.
А чем вам внешний вид дросселей не понравился? Емкость да, маловата 450В 330МкФ.
Вскрыл еще два аналогичных блока, которые совсем никаких признаков при включении не подавали. На обоих взорваны smd транзисторы, присмотрелся и на рабочем блоке видно, что они сильно грелись. В чем может быть причина их взрыва?
У дросселей слишком тонкий провод, а ёмкость конденсатора примерно соответствует мощности блока питания, т.е. 1мкф примерно равна одному Вт. Т.е. в данном случае порядка 350 Вт ... :)
    • На электролите 315В присутствуют? На шоттке что? АР8022 - скорее всего, дежурка, и работает, судя по присутствии напруги на операционниках.
    • У меня возникли трудности с поиском диодного моста, поскольку типичного условного обозначения обнаружить не вышло. Уточните, пожалуйста, где неободимо проверить. Это не проблема, таких конденсаторов всего 3 и один уже новый. Детальное рассмотрение отмеченного, как умирающий, поз. С105 показало, что он действительно едва заметно «набух» в районе деструктивных швов на верхнем торце. Боюсь только, что это не решит проблему с предохранителем, точнее, причиной такого поведения.
    • Присоединяюсь   Я имел в виду габариты корпуса. Переносной, навроде детешки, или настольный, габаритами, как например, VC8145. Это определит какие будут использоваться решения, ведь впихнуть в размер детешки кучу реле будет проблематично, и жить такое решение даже от литиевого АКБ будет относительно недолго. В современных тестерах зачастую используется только один чип типа "всё-в-одном" который выполняет все функции измерителя. Перед ним в режиме измерения напряжения втыкается резистор 10МОм, и всё. Внутри чипа осуществляется коммутация. Конкретного механизма я не знаю, могу лишь предположить, что вместе с этим входным резистором и подключением одного из резисторов в наборе сопротивлений (который иногда бывает прямо внутри чипа), формируется делитель с нужным коэффициентом. Делать такое самому с нуля - дело не то чтобы приятное/нужное. Не могу себе представить, где может потребоваться сейчас - в эпоху детешек - самодельный портативный вольтамперметр, который по свойствам будет как среднестатистическая китайская детешка... Это 1024 отсчёта,  плюс-минус поправка на погрешности/нелинейности... Возникает вопрос, в таком случае, зачем внешний АЦП, когда у контроллера он уже есть, 12ти битный. Куда денутся все пины МК?... Ну и даже если всё будет совсем плохо, всегда есть возможность накинуть сдвиговые регистры, для условных переключателей пределов это будет нормальным решением. Я скорее привёл это как пример, что делать индивидуальный шунт  на каждый предел не нужно. В теории такое возможно, но учтите, что мощность на шунте при 5А и 50мА будет разная, и придется повозиться с усилением сигнала минимум в 100 раз (это можно доверить микросхеме типа INA181A3). Проблема, как мне кажется, проявится при калибровке пределов, надо будет продумать коммутацию. В мозгу была идея зацепить цепочку из звеньев "резистор-подстроечник", каждое из которых задаст нужный коэфф усиления схемы после шунта, и за счёт подстроечника позволит подогнать его в некоторых пределах, скажем, +/-0,5%. А схема коммутации будет переключать точку включения оос усилителя в этой цепи, т.о. при калибровке надо будет идти от бОльшего токового предела к меньшему, подкручивая каждый раз добавляющийся в схему подстроечник. Другой вопрос что в цифровой схеме ручная подстройка это как-то "по-древнему", но это одно из простых решений   Я бы сделал 5А+ отдельным гнездом, как обычно в приборах делают высокотоковые отдельные гнезда на 10А/20А.   Да, ОУ с переключением усиления между х1 и х10. Что-то навроде такого:
    • Да. Мостик диодный хорошенько пощупать, а отсутствие КЗ в ШИМке не факт исправности, просто ключ выгорел быстрее всего.
    • У ТСа вопрос стоит между двумя конкретными ЦП, а не вообще, что лучше всего. Вопрос стоял очень конкретно, и ответ должен быть без распыления - C2D лучше.
