Продам Всего Понемногу, Остатки Увлечений. Пополняемо.
Размеры
3500 мач - 85Х50х7,5 - осталось 7 шт, если надо больше одинаковых, отдам спаянную четверку. Заготовка для шурика.
3000 мач - 85х50х6,0 - больше 11 шт, не считал.
Изменено пользователем straw
Снимается бронь, т.к. человек не отвечает. Соответственно в продаже новое.
КП903Б - 4 80г
2П903В - 3 78г
КП312Б - 4 81г
КП601А - 2 новых + 1 паяный 89г
Раздербаненный набор ВЧ переходников. Утеряны средние втулки, соединяющие наконечники. Выглядит не сильно сложно для изготовления. Могу снять замеры и сделать фото.
Проданы КП601А.
Интересуют ATTINY2313 в SO корпусе. Обмен на детали из моей темы.
Периодически всплывают темы с необходимостью зарядки литиевых аккумуляторов.
Напомню. У меня есть специализированные микросхемы SC801. Но теперь покупателю
будет прилагаться проверенная печатка под ЛУТ 2х2 см. Удобна для встраивания в самопальные
устройства с необходимостью зарядки. Имеет два SMD светодиода отображающих процесс зарядки.
Добавлю комплекты радиотелефонов. Трубка + база. Панасоник полностью целая и рабочая, просто вынута из корпуса.
А вторая была рабочая, но при разборке клавиатуру отломали. Осталась только микросхема. Годится как дуплексный радиоканал.
Быстродействующий малошумящий ОУ AD8056 300 Мгц. - много. Корпус so-8.
Платы усилителей мощности ВЧ. Некоторые с выходными транзисторами. Работоспособность неизвестна. Принципиальные схемы тоже.
Колбаса из колечек - КСВ метр
Транзисторы в корпусе ТО-3 По ногам не паянные. Могу прозвонить тестером
Подстроечные резисторы ушли. Вновь появились аккумуляторы на 3500 мАч.
Возможен обмен. Интересуют Attiny2313 SO корпус и газоразрядные лампочки.
Кварцы 5 мгц. Номерные. Вероятно для "Гиацинтов" и им подобным.
Контроллеры PIC16F84. Устаревшие, но на них полно старых схем-вкусняшек.
Можно поменяться на тиньки 2313 например.
КПЕ 3 секции. На одной нет скользящего контакта. Но восстановить несложно.
Приоритет обмена на ИН-ки.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
