Продам Всего Понемногу, Остатки Увлечений. Пополняемо.
Головки.
Вольтметры. Один немецкий. Но на нем шелушится краска на шкале. Легко разбирается.
Немец сзади.
Миллиамперметры
Амперметр с шунтом 20А
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. От оборудования связи. Есть первичка на 220 в точно, на 127 не скажу, уже не помню.
2.
3.
4. От телевизора 4 - 5 поколения. трансформатор дежурки + реле питания.
5. от блока питания электроника-302
6.
Изменено пользователем straw
СБМ в наличии есть, 500р.
Самодельный частотомер. Даже что-то показывает.
В корпусе от какого-то прибора. Вероятно ценен как корпус.
Радиатор с транзисторами
Радиатор с транзисторами 2N3055 2 pcs, TIP47 - 2 pcs, BUY18S - 2 pcs на борту.
Такая вот интересная штука. Преобразователь постоянного напряжения в переменное. 24В.
Генерит На десятках килогерц. Точно не скажу. Отдает приличную мощность. Сотни ватт.
С большой вероятностью исправен, т к снималось с работающего оборудования.
Из состава того же комплекса. Модуль который преобразует переменное напряжение 24 вольта от предыдущего блока в постоянное, несколько киловольт. Представляет собой кучу трансформаторов на феррите. Первички параллельно, вторички+ мостики - последовательно. Питало лампу бегущей волны.
Вновь поступили аккумуляторы 3500 мач. 10 штук. По 200 р. шт.
Емкость батарей соответствует заявленной. Есть форумчане кто приобретал. Можно спросить у них..
  • 2 месяца спустя...
Только 3000 и 3500 мач. Демонтаж. Первых больше.
Измерял как-то - параметры емкости соответствуют.
Несколько человек с форума покупало. Надо спросить как у них они себя ведут.
Бронь до выяснения размеров.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
