Шасси T08X-T34A
. Похожий ТВ в этой теме: http://forum.cxem.ne...+t08x
Только у него БП на МС.
Помогите найти схему или советом.
Сильно завышены напряжения с БП.
Сам БП транзисторный, схему найти не могу. Успел замерить напряжение на строчник-около 270В вместо 130. Успел потому что литы взрываются. 2 лита 470х35В моментом закипают
Изменено пользователем ORTPC
Умный-тот кто много знает.
Мудрый-тот кто знает как эти знания применить!
Может эта схемуля подойдёт - ORION STP1525FL.pdf
Да, это она.
Спасибо.
Паходу, кадровая (D78040) и строчник (DD5024) вылетели.
Думаю что и звуковуха, проц и т.д. приказали долго жить.
Транзисторы и конденсаторы проверил не выпаивая-КЗ и обрыва нет.
Сейчас проверю.
Подстроечника нет-оптрон стоит.
Менял-бесполезно.
Прёт 270В и всё.
Ужс..
Первый раз такое вижу.
зы. Чуть позже отпишусь-дела калхозные замотали.
В личку тебе сказано было - прочти в Энциклопедии на МОНИТОР-е темы по китаезопроцам LC863xxx и 88xx - там этот "трехтранзисторный китайский ИИП" затерт до дыр ... с помощью генероттора все делается за 10 минут с перекуром.
Изменено пользователем marinovsoft
"...Ты бы ещё в гугл послал..." - и пошлю - ключевые слова: "трехтранзисторный китайский ИБП" - Гугль отлично знает!
Добрался таки я до этого девайса.:)
Первый же тык и.. вот ОНО!
Резистор R552 в обрыве!.
Заменил-арбайтын!
Badun812, hiMiКЪ -ещё раз спасибо. :friends:
Теперь надо найти аналог DD5024.
KRAB, привет. :bye:
Ох и флудер же ты. :crazy:
Вот эти подойдут судя по даташитам:
MD1803DFX-2
TT2170
Кстати, хороший сайт нашёл по даташитам:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/151450/STMICROELECTRONICS/MD1803DFX.html
"...Резистор R552 в обрыве!...." - и это - описанная ТАМ типовуха и "Ловится" она ГЕНЕРОТТОРОМ за 5 минут - изменяя В+ и определяя реакцию цепей стабилизации во вторичке. Сотни этих ТВ было сделано - нужно знать ЧТО делать, а для этого - КАК ОНО РАБОТАЕТ, а ты - не знаешь!
"...Теперь надо найти аналог DD5024..." - и ЭТО ТАМ есть - ЛЮБОЙ НОТ мониторный с диодом и резистором (или довесив внешние), да хоть КТ838-839 - работает там ЧТО УГОДНО !
Вот можешь же когда захочешь!:)
Паходу, тему можно закрывать-передали с города LA78040-заменил-звук и проц рабочие. А\V тоже в норме.Телик пашет.
Всем рахмет. :friends:
II.9
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
