Ин 14
si4re
Добрый день
собираю вот это
http://cxem.net/mc/mc187.php
как проверить лампу?
подать +180V на анод
катод лапмы на минус
нужен ли резистор?
или можно без него?
я правильно понимаю
по даташиту у ин14 рабочий ток должен быть 2-3,5милиАмпер
так как у меня напряжение 180V
я должен поставить в цепь резистор: R=U/I=180V/0.003A=60 000 = 60кОм
так?
или нет?(
Нет не так. На резисторе будет падать разница между напряжением питания и напряжением горения индикатора, которое равно примерно 150 вольт. R=U/I=(180V-150V)/0.003A=10 000 = 10кОм. Но работать при предельном токе катода не стоит. С учетом возможной нестабильности напряжения горения и источника питания вполне достаточно будет 20-30 кОм
