Переделка Блока Питания От Вега
Все началось со сбора усилка на TDA7265. С помощью советов форумчан и танцев с бубном вроде все заработало.
В итоге получилось вот что
Для питания сего устройства был использован вот такой трансформатор, одна из обмоток которого 2х15В
Далее был собран выпрямитель с двумя электролитами по 4700uF(собрано было проводами, криво, косо, но работало).
На выходе давало по 18В на каждом плече.
Всё это дело хотелось перенести на печатку и еще стабилизировать для питания предусилителя.
Но мне подвернулась интересная плата, судя по надписи, от какого-то вегавского усилка или проигрывателя.
Было принято решение маленько её доработать.
Вот что вышло.
Были заменены электролиты на новые, установлены шунтирующие конденсаторы по 47нФ и впендюрены стабилизаторы 7812 и 7912.
Вид снизу
1-Вход земля
2 и 3-Вход переменного напр. от трансформатора
Стабилизированные выходы для питания предусилителя:
4 - +12В
5 - Земля
6 - -12В
Выходы для питания оконечного усилителя
7 - -18В
8 - Земля
9 - +18В
Так вот в чем суть вопроса!
После стабилизаторов напряжение на плечах отличается примерно на 1В(как под нагрузкой так и без)
Пробовал питать этот же усилитель - работает.
Почему напряжение разное, понять не могу. Помогите советом.
P.S.: Вот схема этого безобразия
Изменено пользователем smilodon1991
Ну, как бы разброс напряжений у стабилизаторов? Чем не повод?
У микры внутри потребление то не равнозначное, посмотри даташит.
По сути- если работает нормально- то и не трогай.
Диодики в мосту хилые по самое нихачу.
При двуполярном 12 вольтовом питании усилитель может выдать до 15 ватт на канал. Это означает ток потребления до 2 ампер по каждому плечу. Диодики КД105, которые стоят у вас в мосту, имеют предельный ток 0,3 А. Поставьте нормальные диоды на 3А. Зачем вы вообще поставили стабилизаторы? TDA может работать при напряжении до плюс-мнус 25 вольт, а 7812 и 7912 имеют максимальный ток 1А. При входном напряжении 18 и выходном 12 ваши КРЕНки будут рассеивать по 12 ватт мощности. На микросхему усилителя вы прикрутили радиатор слоновых размеров, а на них вообще ничего. При более-менее нормальной нагрузке от них через 5 секунд дым пойдет.
Радиатор такой, потому что другого нет. Потом распилю. На стабы не поставил, потому что включал на минуту чтобы проверить. Кстати ни на градус не нагрелись.
А про диоды понял, поменяю.
