Ограничитель Тока
Гость Алексей
Друзья, помогите в решении вопроса - есть блок питания от пк, нужен ограничитель тока, чтобы ток не превышал 10 ампер, нашел в сети схему, что скажите, нормально будет работать или это очередная бредовая схема ?
...бп от компа может дать больше 10А ?
А что ж не дать то?
Проще ...сделать ограничение по току сразу ...
Если бы было проще, это проделать автору, не было бы этой темы. ИМХО
А так, да, проще.
Есть такой вариант - к БП компа добавляется один транзистор и несколько резисторов
http://web.geowap.mo...strojjstvo.html
Единственное что резистор будет греться (7-8 Вт)
Датчик тока на низкоомном резисторе, компаратор, триггерную защелку на двух транзисторах, реле для коммутации нагрузки. При превышении желаемого тока нагрузка будет отключаться.Цена вопроса около 200 руб.
что то поздно ответил)))
С уважением, А. Ю.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
