Сканер в компе
Кто нибудь слыхал о такой приблуде? Вставляешь тюнер (специальный) в комп
и у тебя высококачественный сканер с ЛЮБОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ. Где бы посмотреть что, про такую хрень.? :blink:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
НАШЕЛ!!! ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО 100кГц-1300мГц = 650 $ http://www.centers.ru/brands/winradio/rub5253652539.htm
ДА, ВИДЕЛ Я ГОДА 2 НАЗАД ТАКОЙ ТЮНЕР,ТОЛЬКО ВНЕШНИЙ А НЕ ВНУТРЕНИЙ,
У ОДНОГО ПРОГРАМИСТА-ДРУГА.
ОН СКАЗАЛ ЧТО ИХ ЗАПРЕТИЛИ ВЫПУСКАТЬ,ТАК-КАК С ЭТИХ ТЮНЕРОВ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО СКАНИРОВАТЬ,НО И ЗАПИСОВАТЬ СИГНАЛ,А ПОТОМ ЕЩЕ И ПЕРЕДАВАТЬ,ПРАВДА ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ОЧЕНЬ СЛАБАЯ,НО ТЕМ НЕМЕНЕЕ........
А СКАНИРОВАЛ ОН НАЧИНАЯ С КИЛОГЕРЦ ,И КОНЧАЯ ВПЛОТЬ ЧУТЬЛИ НЕ ДО ГИГАГЕРЦА.
МЫ НА НЕМ ПРОВЕРЯЛИ СИГНАЛИЗАЦИЮ ОТ МАШИНЫ,РАБОТАЕТ-МАШИНА ЗАКРЫВАЕТСЯ С КОМПА,ТОЛЬКО НЕ ДАЛЕКО БЕРЕТ-ГДЕТО 30-40 МЕТРОВ НЕ БОЛЬШЕ-СИГНАЛ С ТЮНЕРА СЛАБЫЙ ОЧЕНЬ,С РОДНОГО БРЕЛКА ОТ МАШИНЫ ДАЛЬШЕ РАБОТАЛО.
НО ПРИКОЛЬНАЯ ШТУКА,ДАЖЕ МЕНТОВ ПИШЕТ.
Приемник неплохой судя по описанию, только вот цена нереальная для устройства под ISA слот, у меня на материнке ни одного такого слота уже нет, устарели они.
Попробуйте ICOM PCR1000. Правда он внешний, но это чисто компьютерный прибамбас - работает через СОМ и без компа ничто, настроек предостаточно.
Серьезная вещь, рекомендую.
  • 4 месяца спустя...
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
