Транзисторы, Диоды, Реле, Стробоскопчики.
Продам транзисторы:
2SK956 -4шт.(новые) Цена 70р /шт.
2SC5200 -4шт.(новые) Цена 80р/шт.
TIP147 -2шт.(новые) Цена 40р/шт.
TIP147T -2шт.(новые) Цена 40р/шт.
TIP142 -2шт.(новые) Цена 40р/шт.
2N3055 -3шт. (новые) Цена 50р/шт.
КТ630Б -11 шт.(новые) Цена 50р/шт.
2N2219 -5шт. (новые) Цена 40р/шт.
Микросхемы:
LME49810 -2шт. (новые) Цена 350р/шт.
PAL007 (Pioneer)-1шт. (новая) Цена 250р.
TA8229K -1шт. (новая) Цена 80р.
Реле:
HLS-14F2L-DC24V-C -2шт.(новые) Цена 100р/шт.
OSA-SH-212DM3 (5A 50VAC) (3A 125VAC/30VDC) -1шт. (новая) Цена 70р.
V23040-A0004-B201 24V -2шт. (с демонтажа) Цена 800р/шт.
Диоды:
2Д212А -30шт. (С демонтажа) Цена 40р/шт.post-124492-0-61942500-1443944681_thumb.jpg
post-124492-0-95644500-1443944733_thumb.jpgpost-124492-0-00959900-1443944752_thumb.jpg
А так-же цветные декоративные стробоскопчики FERON -8шт. Цена 100р. за шт.post-124492-0-23158300-1443944988_thumb.jpg
Детали находятся в Моршанске.Оплата на карту СБ. По всем вопросам пожалуйста в ЛС.
Отправлю почтой России за счёт покупателя.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
