Определение Масса/не Масса
Добрый день.
Делаю автопарковку дворников после извлечения ключа, столкнулся с такой проблемой: надо определять появление массы на контакторе моторчика стеклоочистителя - положение парковки. Причем не на самом моторчике (туда трудно добраться), а на подрулевом переключателе. А на него приходит или чистая масса в положении парковки, или 12В в движении. Но фишка в том, что при вынимании ключа напряжение пропадает и остается выбор: или чистая масса, или та же масса но через оставшуюся подключенной различную нагрузку. Т.е., в первом приближении, надо определить, там меньше 5 Ом, или больше. Как это лучше сделать? Само устройство будет на PIC.
Получи фашист гранату!
Берем тестер и измеряем напругу. Когда падает до 0, измеряем сопротивление между контактом и любой железкой на крпусе
А что за машина ?
И зачем нужна эта автопарковка то ?
Пусть дворники дойдут в нижнее положение а потом ключ вынимай
Или у тебя нет лишней секунды ждать ?
KIA Sportage 2.
Старый я стал, ленивый. :D Периодически забываю дворники отключать перед тем, как ключ вынуть. Они в прерывистом режиме работают, мах через несколько секунд. Припарковался, вроде все нормально, ключ начинаешь поворачивать и тут опа - взмах. А ключ по инерции уже вытащил и щетки посреди стекла зависли. Опять надо какие-то телодвижения делать. А сигналка и ЦЗ тоже на ключ завязаны, двуступенчатое открытие/автозакрытие. И получается: я с ключом вожусь туда-сюда, дети из машины пытаются вылезти а ЦЗ им мешает. Тянут ручку на открытие, а ЦЗ закрывает! В результате замок клинит. Приходится командовать парадом самому.
Но это ещё ладно, главная опа поджидает впереди! Это когда вытаскиваешь ключ, дворники включены, но попадаешь на паузу. Естественно, ничего не замечаешь. А поутру начинаешь заводить - и поскребли по стеклу! А там птичье г... с ночи засохло. Вот тебе царапины на лобовом. А если щеточки ещё морозцем прихватило, вообще веселуха. Я так одну щетку уже оторвал.
За всем ведь не уследишь. Да и комфорта хочется.
Я чего вопрос-то задавал, хотелось минимальной кровью обойтись - всё в салоне под рулем подключить. Но видно не судьба, слишком сложно получается. Придется под капот тянуться, к самому моторчику.
Да уж тяжёлая жизнь то у вас
Наверно для таких как вы Опель сделал ручку поворотника без фиксации - только для вас надо ручку дворников без фиксации делать )
Я считаю что в простом случае нужно сделать сигнализатор включённых дворников - то есть когда вынимаете ключ и дворники включены издаётся приятный звук или мигает светодиод или всё вместе
Есть электросхема ?
Давайте выкладывайте
А кому сейчас легко? :wacko:
Сигнализатор поможет избавится только от пуска с включенными дворниками, но не предотвратит их застревания при отключении. И вообще, хочется красивого комплексного решения.
Схема вот.
Внизу как раз подрулевой переключатель, к которому легче всего подобраться. Надо на 2 или 4 контактах М25-2 поддерживать +12В, пока на 3 контакте не будет чистой массы, т.е. пока щетки не запаркуются. При этом +12В от ключа в ON пропадает, но нагрузка на цепи ON остается, т.е. там может быть некое сопротивление на массу, порядка десятков-сотен Ом.
Я думал что сигнализатор будет срабатывать при выключении зажигания при том что включены дворники
И это ты сразу заметишь и сразу отключишь дворники
Тут получается есть три точки которые надо отслеживать с ручки дворника - это режим прерывистого движения(контакт 6) , режим медленной скорости(контакт 2) и быстрой скорости (контакт 1)
Ну в принципе так как я так понимаю контакт быстрой скорости является отводом от обмотки (а сопротивление там мало) то можно снимать сигнал только с одной из этих точек(1 или 2)
И таким образом снимать сигнал нужно будет с контакта 6 и например 1
сигнализатор будет срабатывать при выключении зажигания при том что включены дворники И это ты сразу заметишь и сразу отключишь дворники
Сразу отключить не получится. Напряжение пропадает при уводе ключа из ON, т.е. при глушении движка. Даже если сигнализатор сработает, это уже поздно - щетки зависли и надо опять крутить ключ. И я не всегда делаю паузу между стопом движка и вытаскиванием ключа, часто это практически одно движение. Т.е. опять надо вставлять ключ, крутить...
Именно так. Напруга может остаться или на HI, или на LO, или на INT. INT тоже крутит по LO, но через ETACM, а там может быть задержка. Т.е. надо контролировать все 3.
Я уже смоделировал схему, которая работает так, как хотел, но она предусматривает подключение непосредственно к моторчику. А это надо вести провод под капот, разбирать жабо, врезаться в кабели. Смотрел - неудобно. Кабели в гофрах, уходят сразу в недра. В принципе реально, но сначала хотелось бы рассмотреть варианты попроще.
Я так понимаю ты опять таки хочешь использовать те самые контакты переключателя в самом моторчике
Но ведь при таком включении режим INT не будет отслеживаться
Сигнализатор включённого режима дворников думаю в любом случае нужно будет сделать
А чтобы понять что дворники не на месте то можно подать напряжение например через 10 кОм на контакт 2 моторчика дворника - и следить за этим напряжением
Если нет 0 Вольт при выключенном замке то с помощью отдельного реле подать питание на моторчик на контакт 4 до появления 0 Вольт на контакте 2
Да, отслеживать парковочный контакт в моторчике, но в том месте, где он приходит на подрулевой.
INT будет отслеживаться наличием плюса на рычажке.
Режим сигнализатора добавлю в контроллер, чтобы не только блокировал, но и пищал.
Вся засада в том, что если щетки не запаркованы, то при пропадании 12В 2 контакт моторчика остается замкнут с 3. А там другая нагрузка сидит, через предохранитель на общую шину 12В. И там может быть сопротивление на массу ом 200, если останется подключенной какая-нибудь нагрузка, типа обогрева сидений. В этом случае разница в напряжении будет минимальна, на уровне шумов. А если уменьшать значение резистора, то там напряжение попрет куда не надо.
Ну тогда поставь для развязки диод
Возьми двойной диод Шоттки из БП компа выпаяй
Крайние выводы замкни чтобы оба диода использовать и наверно на радиатор поставить придётся его
Ну тогда ещё один вариант как реле подающее питание на эту точку - при выключении зажигания реле отпустит и разомкнёт эту цепь
Я вообще против всех реле(счас начал заменять некоторые p - канальными транзисторами) потребляют эти автореле 140-180 мА и обмотка нагревается до 70-75 гр - рука не терпит
Да ещё и резистор там параллельно обмотке ставят для устранения выброса обратной ЭДС при выключении - 470-680 Ом -потребляет лишние 25 - 30 мА
Меняю этот резистор на диод 1N4007
Решил.
Попалась на глаза схема пробника для прозвонки монтажа - взял оттуда кусок, как раз под мои цели подходит. Смоделировал, работает.
А по замене реле на полевики идею услышал, применю.
vas320, спасибо за консультацию!
Вот: http://schemy.ru/art...i-montazha.html
оставил ту часть, что на транзисторе, но в сокращенном виде.
Изменено пользователем МихМих
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители собирают.
    • Вы не хотите понять новичка. Когда вы только начинаете чем то занимать то в книжках новичку что бы понять и разобраться нужно набить кучу шишек. Что плохого в том чтобы обратиться за помощью к людям? Я не собираюсь стать каким-то специалистом в этой сфере, мне просто нравиться это дело как хобби
    • Книжки читать надо, а не в тытрубе зависать. А впрочем.. Кому я это говорю...
    • А вы чем помогли? Сказав мне кучу слов которые я не пойму. Я не сильно разбираюсь в этой сфере, поэтому и пришел на форум в надежде что найдутся люди который мне помогут и спасибо vit13 и oleg_s за помощь. Они мне помогли по человечески, доступным языком. И благодаря им я уже хоть и немного но лучше понимаю в этом деле. А ваши советы новичку ни чем не помогут.
