Продам Радиодетали Советские,радиостанцию Карат-2Н
продам радиодетали советские: терморезисторы ст15-2 . резисторы: с5-5в,млт-2,млт-0,5,спз-9,мон-2вт,ппг-25г. транзисторы:п210б,мп41,п701,мп26б,п701б,п416а,кт903а.конденсатор:кт-2м47,кпк-мп6.стабилитроны:д814в.неоновые лампы мн-3.
так же радиостанция КАРАТ-2Нpost-194495-0-95745800-1444150242_thumb.jpgpost-194495-0-95745800-1444150242_thumb.jpgpost-194495-0-66880500-1444150344_thumb.jpgpost-194495-0-99073500-1444150538_thumb.jpg
Изменено пользователем Вика1985
Млт 0.5 1400 шт по 0.20 коп, млт -2 90 шт по 2 р , мон-2вт 60 шт по 2 р, с5-5в 70 шт по 45 р, п210б 30 шт по 30р ,спз-9 400 шт по 10 р, мп41 500 шт по 24р, п701б 20 шт по 60 р, мп26б 49 шт по 18 р, п416а 100 шт по 20 р,д814в 150 шт по 8 р, ст15-2 71 шт по 30 р, п701 20 шт по 50 р , кт903а 60 шт по 20 р, кпк-мп6 300 шт по 6 р, кт-2м47 400 шт по 6 р, неоновые лампы мн-з 50 шт по 35 р
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
