Не Прошивается Плис Cyclone Iv Какие Могут Быть Причины?
Braimik
ДОбрый день. развел я плату с EP4CE6 ноги которые надо я запитал. питание проверил, но как я не пробывал не прошивается она, JTAG не видит. в чем может быть причина? или чего то не хватает?
Что-то не так сделал или чего-то не хватает. Конкретнее сказать нельзя, поскольку нет ни схемы, ни фото и неизвестно что и как ты делал.
P.S. Нет слова пробЫвал. Правильно: пробовал.
Ищи косяки в монтаже.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
схему скинь
Схемы безусловно не хватает!
Из причин:
1) В разъеме контакты 2 и 10 не соединены с "землей"
2) В разъеме контакт 4 не соединен с источником питания
3) Нет подтягивающих к питанию и земле резисторов
4) Неправильно выбрано напряжение питания;
5) Ошибки в трассировке
6) ошибки в монтаже
7) сгорел программатор
8) выбило порт в компе
9) что-то еще, из разряда неизведанного
схема на работе осталась, 1 и 2 пункт отпадает проверял, 3 вроде все есть, 4 питание в норме но бывало что питание ядра не 1.2В а 1.33 В может плис сгорела?
7 отпадает 3 программатора провверял на других платах. 8 тоже отпадает=))))
Ну и как тебе помочь?
Намеков на необходимость выыложить свою схему ты не понимаешь, прямого тычка тоже.
Результаты диагностики JTAG тоже не покажешь под страхом смертной казни.
С твоим набором симптоматики необходимо вопросы задавать не нам, а в шоу "экстрасенсы" или что-то подобное.
разобрался Ура ))) я был в шоке когда из 3 програматоров только 1 увидел ПЛИС. програматор UBR Iso поставил драва на него с диска и о чудо заработало, хотя на других тоже стояли драва но они не видели его
    • Ну кому как, у меня до этого были акустики Sven и топу подобные, так что для меня эти усилки звучат получше. Кроме этих двух есть еще ZK-XPSM на TDA7498E, стоит со стерео колонками HOLLEBERG X-2033BT. Вот в них заводской усилитель не звучал от слова совсем, звучание вызывало рвотный рефлекс. Решил поэкспериментировать, переделать их под внешний усилитель, купил фильтра частот, поставил, с заводским усилителем ничего не поменялось. Продал заводской усилитель и купил с али ZK-XPSM с блоком питания 32V 5A, подключил его и был удивлен тем, как изменилось качество звука. Появился сочный басс, заиграли верха. Эта стерео акустика зазвучала просто идеально под мои уши. Пробовал этот усилитель подключить к колонкам на 16 см динамиках и рупорах, звук совсем другой, гораздо хуже, чем на тех колонках, и шумы очень сильные, хотя с теми колонками вполне все в норме. Еще есть усилитель сабвуфера Aiyima A3001, также его можно и как моно на колонку использовать, с ним вот шум на колонках с 16 см динамиками вполне в норме. Так что тут еще есть зависимость и от колонок, с одними шумы есть, с другими нет.
    • @dolmatovva  у аурдинках  тама  яшибочяк  большя  чям  , если умом по разуму пришешь программу
    • сказал бы ещё что презреваешь колесо, но ездишь на автобусе.
    • Да кроме ногодрыга ничего не освоил...(по прошлым проектам)
    • Всем здравствуйте! Вставлю и я свои 1.5 копейки. Давно была идея собрать себе усилитель. Как раз попались на барахолке заводские ПП ОМ2.7, далее через автора вышел на сайт паяльника, где и закупился дополнительными блоками усилителя. Ну и соответственно, все это нужно красиво упаковать в корпус. Так собственно я и попал к вам в тему корпусов. Пересмотрел, что-то читал, от сюда и пока до 750 страницы, все наслаждаюсь видами. Поэтому сразу скажу, с дядьками аудиоманьяками тягаться не по силам))) некоторые экземпляры прямо-таки цеплялись за глаз своей безупречностью и неповторимостью.  Собственно по теме, купил за несколько деревянных корпус от Кумира 001. Чуть подрихтовал, зачистил от старой краски. Буду красить черным акрилом из баллончика поверх грунта. На морду и зад заказал алюминиевые пластины 4 и 2 мм соответственно, их оставлю без краски, видел тут способ как их зашкурить. Но возможно залью тоже черным акрилом, посмотрю после примерки.  Радиаторы еще не зачистил, ждут свой очереди, тоже в черный акрил. Все двигается медленно, но уверенно, не хочется ошибиться. По размещению модулей внутри, пока примеряю, наверное нужно расширить пространство в середине, чтобы расположить оба блока питания там. Будет еще модуль Bluetooth и простенький цап. Вот как то так, по мере продвижения буду делиться фотками.  Критика и советы очень приветствуются, все таки первый проект.
    • а вы ими и не пользуетесь. что вы на них реализовали ?   или что атмега 328 на плате с обвязкой дешевле атмеги 16?
    • Спасибо но нет сами пользуйтесь этой ардуиной. Я буду пользоваться AVR микроконтроллерами.
