Соединение линейного выхода с микрофонным входом мобильника
serj280294
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста способ подключения линейного выхода (компьютера, плеера, другого генератора звука) к выводу микрофона мобильного телефона.
линейного выхода к выводу микрофона
Что подразумевается под словом "вывод микрофона", вход?
Естественно...
Сперва доберитесь электрически до микрофона. Они чаще всего на пружинящих контактах. Не проще гарнитуру поиметь? Сразу куча проблем снимается.
Можно подпаяться к микрофону, а можно к гарнитуре. Важно как-то согласовать сопротивления. А как эти сопротивления определить?
Смотря какой микрофон , если электретный, то у него очень большое выходное сопротивление. Измерь тестером.
Чего там согласовывать? Линейный выход имеет относительно низкое внутреннее сопротивление, микрофонный вход значительно более высокое. Важно уменьшить напряжение до микрофонных значений, при помощи делителя из двух резисторов (ориентировочно 5К и К1-К3)
Изменено пользователем SWL
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
А можно точно рассчитать сопротивления в этой схеме для такого случая?
К примеру мне надо согласовать линейный выход по инструкции нормальный уровень выхода сигнала  -0.3В, 10Ком, импеданс 500 Ом,  согласовать с микрофонным входом на 2 КОм.
Если я правильно понимаю сопротивления в линии сигнала так и останутся 10Ком, а вот между землей и линией 1Ком или больше?
Или как?
А то в сети я эту схему видел, но вот номиналы сопротивлений раз в 10 отличаются.
И кстати какой конденсатор туда ставить- в смысле фирмы, марки?
Может лучше будет связка 8.2 Ком и 820 Ом?
  • 1 год спустя...
Тут человек нашел решение с готовым переходником. Вот ссылка на видос  и в видео ссылка на переходник. Можешь конечно найти схему и сам спаять. Типо в поиск забей линейный звук в микрофон схема.
Вряд ли он будет смотреть твой видос и искать переходник - почти два года прошло уже.
  • 2 года спустя...
