Пошаговая Отладка Atmel Studio 6
Проблема! Установил Atmel Studio 6 но при пошаговой отладке программа уходит то в дизассемблер, то в "подпрограмму задержки delay.h" (при использовании этой задержки) Возможно будет уходить в другие "подпрограммы"!
Как можно отключить такое переключение. И как ускорить обработку делай "delay" в пошаговой отладке, а то уходит в "дизассемблер" и ждешь (особенно когда задержка более секунды)))
Большое СПАСИБО за ответ!!!
Вот например такая програмка:
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void preset (){
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
DDRC = 0b00000000;
PORTC = 0xFF;
int main(void)
preset();
while(1)
for (int i=0;i<=7;i++)
PORTB = (1<<i);
_delay_ms(1);
закоментируйте делеи, откомпилируйте, шагайте сколько угодно по отладке.
расскоментируйте, снова откомпилируйте, можно зашивать в камень
все просто)))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Хорошо, закомментируем! Но есть и другая проблема, не идет пошаговая отладка. (не попадает в цикл).
Вот например:
#include <avr/io.h>
unsigned int T;
void main (void)
while(1)
T = 1;
Temp(2,T);
Temp(int S, int D)
S = S + D;
Изменено пользователем Юрий_160284
в какой цикл она не попадает????
что эти участки кода должны делать
Temp(2,T); Temp(int S, int D)
это функции или макросы????
созданы ли условия для их выполнения???
чуть переделал ваш код, откомпилил, посмотрел лист дизасемблера а там пусто, только вектора прерываний и инициализация стека.
не знаю с чем это связано
#include
unsigned int T = 0;
unsigned int D = 0;
unsigned int S = 0;
void Temp(int S, int D)
S = S + D;
int main (void)
while(1)
T = 1;
Temp(2,T);
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
