ATMega8, таймер 1 срабатывает когда угодно
Добрый день. Опять ATMega, опять таймер 1, вопрос рутинный, но я за сегодня уже извёлся. Что я хотел сделать: МК должен рассчитывать положения моторов (SG90, регулируются временем импульса), включать их все вместе по совпадению таймера 2, затем рассчитывать, когда какой мотор надо отключить, получившийся список сортировать и ставить таймер 1. Таймер 1 сработал - выключили мотор, переставили таймер 1 на подальше. Снова сработал - снова что-то там сделали, увеличили OCR1A и так далее. Конечно же с первого раза не заработало и я начал упрощать и локализировать проблему.
Получилось вот что: при срабатывании прерывания на совпадение таймера 1 с OCR1A я смотрю в отладчик - а там во-первых TIFR = OCF1A + OCF1B + TOV1, а TCNT1 равен чему угодно, но не OCR1A. Таймер как будто срабатывает не тогда. А когда я ставлю значение поменьше, допустим, OCR1A = 1000 и перехожу в пустой цикл while(1){}, то при наступлении OCR1A == 1000 просто ничего не происходит, прерывание не срабатывает. В целом так. Сейчас очень упрощённый, минимально не работающий код выглядит так:
#define SET(_REGISTER, _BIT) _REGISTER |= 1 << _BIT
#define UNSET(_REGISTER, _BIT) _REGISTER &= ~(1 << _BIT)
void local_timer_setup(void)
	SET(TCCR1B, CS10);		//Setting timer 1 to x1 mode
void local_timer_start(void)
	TCNT1 = 0;
	SET(TIMSK, OCIE1A);		//Allow timer 1 match A interruption
void local_timer_off(void)
	UNSET(TIMSK, OCIE1A);	//Prohibit timer 1 match A interruption
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
	PORTD = 0xFF;
	local_timer_off();
ISR(TIMER2_COMP_vect)
	if (global_timer_count == 2)
		global_timer_count = 0;
		TIFR = 0;
		PORTD = 0;
		if (current_step < 10) OCR1A = 0xFFF;
		else OCR1A = 0xFFFF;
		if (current_step == 20) current_step = 0;
		else current_step++;
		local_timer_start();
	else global_timer_count++;
Полный код в файле. sei() не забыл. Кстати, таймер нормально выключать/включать через TIMSK, как у меня? Заранее спасибо.
Scarecrow_embeded.rar
Изменено пользователем Sova
Добавил код
2 hours ago, Sova said:
таймер нормально выключать/включать через TIMSK... ?
TIMSK - это управление прерываниями. Таймер выключается снятием тактирования.
8 часов назад, _abk_ сказал:
Угу, CS00, 01, 02 = 0. И ещё предделители нужно сбрасывать.
Идите читайте книжки.
Реплика в пустоту, ну когда эти долбодятлы  начнут изучать архитектуру МК... Хоть бы один написал, пля, пацаны, вдоль и поперек книжку перечитал, даташитов, страуструпа обкурился в туман, понять ниче не могу...
Изменено пользователем demiurg1978
Чтобы остановить таймер, предделители сбрасывать не нужно. :D
А чаще и нельзя - когда продолжают работать другие таймеры.
12 часов назад, _abk_ сказал:
Я знаю. Спасибо, помогло. Хотя я всё равно не понимаю разницы: отключать ли таймер, или просто глушить от него прерывания. Но видимо она есть.
27 минут назад, _abk_ сказал:
Сбрасывать предделители - это имелось в виду PSR10 в SFIOR?
Да. Или TSM  (1->0) для всех (обоих в м8) сразу. Заморочиться с предделителями имеет смысл, если нужны  точное формирование интервала или синхронизация таймеров.
Изменено пользователем _abk_
2 часа назад, Sova сказал:
именно, что есть.
потому таймер у тебя и срабатывает, когда ты этого не ждешь.
если только запретить прерывание, а таймер не останавливать, то флаг все равно поднимется.
и как только ты разрешишь прерывание, по флагу сразу же сработает прерывание, не дожидаясь наступления события по сравнению.
