Где будут хранится адреса хранения возврата из подпрограмм при использовании внешней sram?
Alex Ferrum
Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram.
Код настройки контроллера на внешнюю sram:
in r16, MCUCR              ;
ori r16, 0xC0                 ;
out MCUCR, r16            ;
ldi r16, 0x04                  ;
sts XMCRA, r16             ;
ldi r16, 0x80                  ;
sts XMCRA, r16             ;
Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
Изменено пользователем Alex Ferrum
Там, куда вы запишете SPH:SPL, наверное. Я с параллельной памятью не работал, но логика подсказывает, что если SPH:SPL указывают на память контроллера, то и стек будет там, и скорость доступа как к внутренней памяти, а не как к внешней.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
