Некорректно работает АЦП AVR в режиме автозапуска
KAS
Уважаемые форумчане, всех с праздниками!
Пытаюсь использовать АЦП AVR в режиме периодического автозапуска от таймера.
Код пытается работать, опрос АЦП осуществляется, но почему-то ровно 2 раза, а не до бесконечности, как планировалось.
После этого код висит в вечном цикле (проверял, тестовый код в вечном цикле корректно выполняется), а прерывание АЦП не вызывается более 2 раз.
Тестирую на ATmega16, тактовая частота 4МГц, на входе потенциометр, результат наблюдаю в программе-читалке COM-порта.
По задумке должно возникать событие Compare Match B таймера 1 с частотой 2Гц (проверял, возникает c нужной частотой),
которое автотриггерит АЦП, запуская прерывание АЦП по окончанию преобразования (запускается, но ровно 2 раза, если жать на Reset, то снова 2 раза и дальше тишина до Reset),
в прерывании АЦП результат отправляю по UART (результат корректный, по UART доходит)
Использую Microchip Studio 7.0, оптимизация отключена.
Помогите, товарищи! Сломал всю голову, скурил весь даташит, ничего не понимаю! Возможно, глаз замылился, но не настолько же! Четвертые сутки бьюсь с простеньким, вроде бы, кодом (
Код ниже:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void init();
void uart_init();
void timer1_init();
void adc_init();
void uart_send( char x );
ISR( ADC_vect )
    uart_send( ADCH );
int main(void)
   init();
    while (1){}
void init()
    uart_init();
   timer1_init();
   adc_init();
   sei();
void uart_init()
    UBRRL = 25; // 9600bod at CLK = 4MHz
    UCSRB = 1 << TXEN;
void timer1_init()
   OCR1A   = 31250;
   OCR1B   = OCR1A;
   TCCR1B  = ( 1 << WGM12 ) | ( 1 << CS11 ) | ( 1 << CS10 ); // /64 2Hz at CLK=4MHz
void adc_init()
    ADMUX  = ( 1 << REFS0 ) | ( 1 << ADLAR ); // PA0, AVCC, PA0
   SFIOR  = ( 1 << ADTS2 ) | ( 1 << ADTS0 ); // COMPB
   ADCSRA = ( 1 << ADEN )  | ( 1 << ADSC ) | ( 1 << ADATE ) | ( 1 << ADIE ) | ( 1 << ADPS2 ) | ( 1 << ADPS0 ); //COMPB, ADCclk=125kHz
    while ( !( UCSRA & ( 1 << UDRE ) ) );
    UDR = x;
main.c
у него нет прерывания от таймера.
и на Радиокоте он ответ уже получил, и у него теперь всё работает правильно.
Достаточно его разрешить, а обработчик сделать пустым (типа сразу reti). Флаг будет сбрасываться автоматически, при вызове пустого обработчика, тогда ручной сброс не понадобится.
я ему там хотел предложить пустой обработчик, но решил это не делать.
