Схема включения ядерного квантового преобразователя
Добрый день, нужна помощь со схемой включения ядерного квантового преобразователя. Она есть на фотке, но как сказал препод - она неправильная, т.к. не будет работать. Также вроде надо как-то настроить эту схему, чтобы индукция передавалась в момент магнитного резонанса (т.е. при максимальном её значении). Прошу помочь новичку кто чем может. Также ниже сбросил файл реферата по квантовым преобразователям, может поможет.357225314_.jpg.0251633f3b139e01d837d4ab0256f4fd.jpgквантовыепреобр.docx
Также есть пример схема включения ферроиндукционного преобразователя вроде как правильная для примера.
9 часов назад, Jaxyk сказал:
Конечно не будет! Проще должна быть, проще!!! :crazy:
Подаешь на него от 15 до 18 вольт питания, и всё! вуаля! снимаешь с него ядерный квантовый сигнал! :spiteful:
Мой блог: https://ampnuts.ru
1 - Берëте схему включения ферроиндукционного преобразователя и исключаете всë, что слева от конденсатора С.
2 - Берëте схему из рисунка 3 и исключаете блок "Ч" и блок "ЭО", а два провода (которые шли к " ЭО") подключаете к конденсатору (к схеме из п. 1).
3 - Исключаете конденсатор из схемы и чертите линию от блока "МП" к блоку "Г" (это обратная связь, через которую микропроцессор будет подстраивать генератор с целью фиксации ядерного магнитного резонанса по уменьшению амплитуды напряжения на катушке ЯКП. В этом случае операционный усилитель, "АЦП" и "МП" выполняют роль электронного осциллографа "ЭО"). Затем измеряется значение w1, равное w0 (в этом случае операционный усилитель, "АЦП" и "МП" выполняют роль электронно-счетного частотомера "Ч"). Затем вычисляется значение измеряемой индукции В. Информация выводится на индикатор.
Если параметры операционного усилителя, "АЦП" и "МП", не позволяют одновременно выполнять функции электронного осциллографа "ЭО" и электронно-счетного частотомера "Ч", тогда блоки " ЭО" и "Ч" необходимо делать раздельно.
