Поочередное подключение однотипных ЭД к ПЧ
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
С электроникой связан меньше года, поэтому заранее прошу прощения за возможно банальный вопрос.
Значит есть частотник и два подпиточных насоса(водоснабжение), необходимо собрать схему поочередного подключения двух двигателей к одному частотнику, для ротации нагрузки между ними, включение двигателя будет происходить автоматически при понижении уровня давления/запаса воды, собственно по автоматизации вопросов нет, необходимо нарисовать/собрать эл.схему для поочередного включения двигателей(один стоп, второй запуск) что бы защитить и двигатели, и частотник. Заранее благодарен любой помощи.
В 18.01.2024 в 11:59, ssr87 сказал:
А этот вопрос не по автоматизации? Я бы поставил ещё один частотник и горя не знал. Хотя есть цена вопроса. Если мощность большая, то одним частотником можно, но нужна автоматизация.
Изменено пользователем APB
Кто будет собирать?
А в чем тогда проблема? Два контактора. Один насос - стоп с ПЧ, контактор выключил, с доп. контакта проверил, второй контактор включил, проверил, ПЧ - пуск. Остальная защита уже и так должна быть.
В 18.01.2024 в 14:59, ssr87 сказал:
какова мощность двигателей, объём подпитки ?
Варианты реализации вопроса есть различные, но зависят от наличествующего оборудования.
Спасибо всем за ответы, проблема была в цене, необходимо было собрать схему на контакторах(коленках), для поочередного переключения двигателей. В итоге все пришли к выводу что лучше не химичить и использовать "готовое решение". Приобрели САУ-У контроллер для управления группой насосов с чередованием за 10к. И выставили программу 24/24 двигатели сменяют друг друга раз в сутки. Этого достаточно.
Спойлер
