Attiny85 проблема с USI I2C
bepis666
Прошу помощи в реализации интерфейса I2C на Attiny85 в режиме ведомого.
Проблема в следующем:
При срабатывании прерывания по переполнению счетчика, в регистре данных USIDR оказывается полученный байт сдвинутый влево.
Код тестировал в Proteus. На скриншотах показана ячейка памяти 2F, которой соответствует регистр USIDR.
На первом скриншоте отправляется 0x00, в USIDR оказывается 0x01; на втором скриншоте отправляется 0x01, в USIDR - 0x03.
Думал проблема в симуляции, но нет. Тестировал в железе - то же самое.
Заранее благодарю!
Код:
// Инициализация I2C интерфейса
void i2c_init()
    // Настройка интерфейса USI на режим TWI
    USICR |= (1<<USIWM0);
    USICR |= (1<<USIWM1);
    // Настройка интерфейса на источник тактирования
    USICR &= ~(1<<USICLK);
    USICR &= ~(1<<USICS0);
    USICR |= (1<<USICS1);
    // Выставление пинов интерфейса на вход
    // SDA
    DDRB &= ~(1<<0);
    PORTB  &= ~(1<<0);
    // SCL
    DDRB &= ~(1<<2);
    PORTB  &= ~(1<<2);
    // Включение прерывания по старту и очистка флага прерывания
    USICR |= (1<<USISIE);
    USISR |= (1<<USISIF);
// Прерывание по старту
ISR(USI_START_vect){
    while( (PINB & (1 << PIN_SCL)) && (!(PINB & (1 << PIN_SDA))) );
    // Очистка регистра статуса
    // Включение прерывания по переполнению
    USICR |= (1<<USIOIE);
// Прерывание по переполнению счетчика
ISR(USI_OVF_vect){
    uint8_t i2c_byte = USIDR;
    *pwm_0 = 0;
    if (i2c_byte>=1){
        *pwm_0 = 250;
    if (i2c_byte==1){
        *pwm_0 = 100;
    USISR |= (1<<USIOIF);        // Сброс флага прерывания по переполнению
    USISR = 0;                // Сброс счетчика
@aitras
Пробовал, результат тот же.
Еще заметил, что после отправки байта, регистр 2E находится в значении 0100 0010, что соответствует значению счетчика 2 и выставленному флагу срабатывания прерывания по переполнению. Такое ощущение, что в регистр USIDR попадает бит NACK, который по сути и не должен генерироваться, т.к.  USIWM выставлены в 11, что значит что после срабатывания прерывания по переполнению линия SCL притягивается к нулю и в счетчик и регистр USIDR ничего писаться не должно...
А почему 2F?
Да и чтобы посмотреть регистры, надо в I/O лезть, а не SRAM.
Или у вас в 2F лежит i2c_byte?
С уважением, Михаил, EEP Lab
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
