Хочу приобрести паяльную станцию, не могу определиться с выбором:
LUKEY 702 http://www.megaopt.r..._lukey_702.html
ELEMENT 898BD http://www.megaopt.r...ment_898bd.html
ELEMENT 852D+FAN http://www.megaopt.r...t_852d_fan.html
Какова мощность паяльников данных станций 35 или 50 Ватт?
В ELEMENT 852D+FAN регуляторы температур фена и паяльника потенциометры или кнопки как в LUKEY 852D+FAN (
Самому понравилась ELEMENT 898BD из-за кнопки выключения сзади, качественный разъём паяльника и размер самой станции. А вот какое само качество ELEMENTов?
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
