Активный Полосовой Фильтр В Тракте Пч. Реально Ли?
Доброго всем времени суток! Прочитал статью про приемник эталонных частот 66.6 кГц http://ua3vvm.qrz.ru/projects/receiver-66/receiver-66.htm , хочу сделать примерно тоже, но с ПЧ 32.768кГц (с часовым кварцем).Реально ли сделать тракт ПЧ (32кГц) используя вместо колебательных контуров активные полосовые фильтры?Добротность где-то 60-80. Будет ли такой фильтр стабилен?
Просто заменить колебательные контуры в тракте ПЧ : полоса по уровню -6дБ- 500Гц,по уровню -20дБ где-то +\- 2.5 КГц.Хочется тракт сделать на операционниках, без катушек, не применяя Б18 сердечники с зазором:)).Сейчас тракт ПЧ на макетке, собран на транзисторах, две диф. пары, 3 сердечника Б18....Хочется сделать компактнее, посовременнее.
Василий1982
Примерно, как-то так:
(C - 5%, R - 1%)
Третье звено на грани устойчивости, надо точнее для него подобрать C.
Или, лучше перейти от топологии Сален-Ки к MFB - снижаются требования к GBW ОУ.
В любом случае - надо дорабатывать обвязку конкретного каскада ОУ по номиналам и погрешности.
Еще вариант - при базовом R=360k
Примеры - ниже.
32_kHz.pdf
32_kHz_MFB.pdf
32_kHz_MFB_360k.pdf
Изменено пользователем Jeer
а можно использовать фильтр на коммутируемых конденсаторах
приблизительно как у Лексиных - комплект для настройки магнитофонов
Насчет DSP- дорого, ПЛИС не знаю,AVR процессор не потянет, наверное...плюс алгоритм не осилю, либо писать пол-года...))
Фильтр на коммутируемых конденсаторах- надо наверное куча ключей плюс разные частоты тактирования... впрочем, как искать в гугле насчет прибора Лексиных?
Василий1982
>А что за программа у Вас, если не секрет?
Не секрет.
- Nuhertz;
- Filter Desktop Pro от TI;
- самописные.
Василий1982
AVR вытянет в целочисленной арифметике 16 р. даже на сетке 8 р., а - больше и не надо.
P.S.
Все зависит от Ваших возможностей, в т.ч. - возможностей покупки современных ЭРЭ.
http://www.radioway....gnitofonov.html
ключи - мультиплексоры 561 серии или аналогичные
что хорошо - можно получить достаточно высокие добротности и узкую полосу
Вам же нужна частота?
Или информационная фазовая составляющая то же?
по схемотехнике получится:
фильтр на входе обычный, усилитель, фильтр на коммутируемых конденсаторах, усилитель, компаратор
Изменено пользователем next sound
Попробовал симульнуть... грусно.Или дорогой ОУ на 300МГц, либо 3шт. на 10МГц, но результат с 10МГц-овыми хуже, чем с катушками, поэтому либо дорогой ОУ AD8065 , либо катушки.. В интернете встретил статью о активном фильтре на логических инверторах в линейном режиме, но как там с шумами... наверное плохо.
Изменено пользователем Василий1982
Василий1982
Не все так плохо, как кажется.
В бытность существования УТ401 (140УД1) на этих, более чем примитивных ОУ, удавалось делать высокодобротные фильтры на 20..40 кГц.
Очень интересно!Это наверно аналог mA741 , можете привести по какой схеме, не гираторная -ли на двухт ОУ?.Эти операционники (импортные UA741) стоят 15 центов за штуку.. Кстати ,уже приобрел LM833, думаю сделать по 3 ОУ на звено, может лучше на 2 ОУ гираторную?
спаял по схеме из FilterSolutions " GIC Biquad Active filter" на двух ОУ (NE5534 шум ОУ- 4nV/Hz), вроде-бы работает, но при подключении простейшего АМ детектора (кремниевый транзистор, между базой и коллектором диод,в цепи коллектора головной телефон 200Ом) слышен слабый шум.Если его усилить в 60 дБ, получится шум водопада!Значит, от LC контуров в УПЧ избавиться нельзя , я так понимаю?
Ау!!Есть кто живой? Если кому интересно, есть такая статья http://www.radio.ru/archive/2003/12/a21.shtml "Радио" 2003 декабрь "Приемник без катушек индуктивности.".При симуляции там результаты получше, при усилении 1000 приведенный ко входу шум в полосе 2500Гц 3мкВ.А как на практике?
давно, в середине 80-х, мне по работе надо было сделать активный фильтр на частоту приблизительно 35 КГц с добротностью не менее 100
уже не помню всех нюансов, но докопался, что для организации такого фильтра на ОУ, сам ОУ должен иметь на частоте настройки фильтра
коэффициент усиления равный квадрату добротности
т.е. 100*100=10.000
теоретически такое возможно - технологии производства ОУ с тех пор ушли далеко вперёд
к тому же в разделах учебников СЕГОДНЯ можно найти про специфику применения ОУ на высоких частотах
что касается моего личного мнения, в задаче приёма стабильной 66,6 - я за фильтр на коммутируемых конденсаторах, запитываемый от ГУН с ФАПЧ
как то так
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
