Код Морзе Посредством Светодиода
nusha
Нужно спроектировать устройство на базе МК семейства AVR, реализующее передачу информации посредством светодиода (код Морзе). Информация поступает от ПЭВМ.
Я может чего-то не понимаю, есть компьютер, зачем МК.
Я бы вообще взяла готовую программу, которая выдает код Морзе на звуковой карте компьютера (такие есть в Интернете бесплатные) и сделала какой-нибудь audio-ключ.
А если тут что-то другое, то надо поподробнее.
Скорее всего нужен автоматический датчик кода морзе. Только из вопроса это непонятно. А нормальная компьютерная программа выдает манипуляцию на интерфейсах COM или LPT. И никакой "audio-ключ" не нужен.
А как звучит ТЗ ?
Вообще задание звучит так:
Спроектировать и реализовать устройство на базе МК семейства AVR, реализующее следующие функции: устройство реализует передачу информации посредством светодиода (код Морзе). Информация поступает от ПЭВМ. Комплектующие и интерфейс связи с ПЭВМ выбираются студентом. Для отчетности предоставить полный набор документации разработчика.
Я понимаю так, что пользователь с компа "передает" какую-то информацию (видимо текст), это все преобразовывается в импульсы согласно коду Морзе, светодиод моргает и таким образом передается информаци в коде Морзе.
:unsure: Но дело в том, что я слабо представляю как это реализовать на деле, мне только препод сказал что-то про ATTiny13.
Я себе это представляю как МК, с подключенным к нему простым светодиодом и COM-интерфейсом для связи с ПЭВМ.
В ПЗУ МК зашита таблица кодов морзе, программа получения, буферизации и вывода данных на светодиод в постоянном цикле
(получили прерывание от последовательного порта - считали символ, записали в буфер, вывели). Могу помочь с проектированием и
реализацией.
Я сюда собственно за помощью и обратилась :rolleyes:
Если не влом подскажите что-нибудь, или хотя бы направьте в нужное русло :unsure:
Изменено пользователем nusha
Ок, как доберусь домой с работы наваяю сабж.. Если че какие вопросы будут стучись в личку ;)
Схема на самом деле примитивная и собирается/программируется за 20 минут.
Вот тебе список лит-ры для ознакомления (русло типа):
Smiley Micros - C Programming for Microcontrollers.pdf
Микроконтроллеры AVR - от простого к сложному.djvu
Микросхемы MAX220-MAX249.pdf
Спецификация ATmega16.pdf
Все тщательно отбиралось из массы подобных книженций :) Могу выслать что-то из вышеперечисленного если будут проблемы с поиском.
Предлагается использовать следующего вида таблицу кода Морзе. Предложенный вариант не предусматривает возможности сохранить некоторые известный мне символы, состоящие из 6-ти сигналов. Для них в принципе можно отдельную табличку сделать, т.к. их не так много.
А 010 00001 .-
Б 100 01000 -...
В 011 00011 .--
Г 011 00110 --.
Д 011 00100 -..
Е 001 00000 .
Ж 100 00001 ...-
З 100 01100 --..
И 010 00000 ..
Й 100 00111 .---
К 011 00101 -.-
Л 100 00100 .-..
М 010 00011 --
Н 010 00010 -.
О 011 00111 ---
П 100 00110 .--.
Р 011 00010 .-.
С 011 00000 ...
Т 001 00001 -
У 011 00001 ..-
Ф 100 00010 ..-.
Х 100 00000 ....
Ц 100 01010 -.-.
Ч 100 01110 ---.
Ш 100 01111 ----
Щ 100 01101 --.-
Ь 100 01001 -..-
Ы 100 01011 -.--
Э 101 00100 ..-..
Ю 100 00011 ..--
Я 100 00101 .-.-
Верхние 3 бита кодируют длину передаваемого сигнала (в точках и тире). Нижние 5 бит представляют собой сам передаваемый код,
причем 0-й бит передается последним. Схему подключения микроконтроллеров AVR через MAX232(A) к последовательному порту ПК
можно найти тут _http://forum.cxem.net/z4.htm в комплекте с некоторым демонстрационным кодом.
З.Ы. Эмулятор Proteus не поддерживает эмуляцию бита UCSRC. Хотя в принципе со значениями по-умолчанию вполне можно жить :)
Помимо связки с ПК по RS232 схема также должна содержать светодиод, подключенный к свободному порту (например PD5) через
резистор на 1 кОм. Полярность подключения зависит от управляющей программы. Мк. MAX232 требует подключения 4-х внешних конденсаторов емкостью 1 мкФ (схему можно найти на приведенном сайте).
Изменено пользователем madpr1
Исходный текст программы. Картинка схемы в аттаче. В реальной схеме еще должны быть упомянутые выше резисторы и микросхема MAX232 для согласования
логических уровней МК и последовательного порта ПЭВМ. Таблица морзе-кодов заполнена в соотв. с предложенной схемой. При желании можно добавить в нее
еще символы... Вот собственно и все.
* Chip type		   : ATmega16
* Clock frequency	 : 1,000000 MHz
* Compiler		  : avr-gcc
* License	   : public domain
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#define F_OSC 1000000				   /* oscillator-frequency in Hz */
#define UART_BAUD_RATE 4800
#define UART_BAUD_CALC ((F_OSC)/16/(UART_BAUD_RATE)-1)
#define OVERFLOW_COUNT (F_OSC / 1000 / 64);
#define BUFSZ	32
/**** MORSE CODE TABLE ****/
uint8_t morse[256] = {
/* 00 */	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 10 */	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 20 */	0xB1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 30 */	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 40 */	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 50 */	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 60 */	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 70 */	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 80 */	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 90 */	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* A0 */	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* B0 */	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* C0 */	0x41, 0x88, 0x63, 0x66, 0x64, 0x20, 0x81, 0x8C, 0x40, 0x87, 0x65, 0x84, 0x43, 0x42, 0x67, 0x86,
/* D0 */	0x62, 0x60, 0x21, 0x61, 0x82, 0x80, 0x8A, 0x8E, 0x8F, 0x8D, 0x00, 0x8B, 0x89, 0xA4, 0x83, 0x85,
/* E0 */	0x41, 0x88, 0x63, 0x66, 0x64, 0x20, 0x81, 0x8C, 0x40, 0x87, 0x65, 0x84, 0x43, 0x42, 0x67, 0x86,
/* F0 */	0x62, 0x60, 0x21, 0x61, 0x82, 0x80, 0x8A, 0x8E, 0x8F, 0x8D, 0x00, 0x8B, 0x89, 0xA4, 0x83, 0x85
}; /* includes russian alphabet and space */
/**** CODE FOR PRECISE DELAY FUNCTION ****/
volatile uint8_t gTickCount;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
gTickCount++;
/* timer0 reset */
TCNT0 = (uint8_t) -OVERFLOW_COUNT;
void wait_tmr0()
uint8_t prevCount = gTickCount;
while (gTickCount == prevCount) { }
void delay_ms(uint16_t ms)
uint16_t i;
for(i = 0; i < ms; i++)
wait_tmr0();
/**** CODE FOR UART TRANSMISSION ****/
void usart_putc(unsigned char c)
// Wait for the UART to get ready
while(!(UCSRA & (1 << UDRE)));
// Transmit character
UDR = c;
void uart_puts (char *s) {
while (*s) {
	usart_putc(*s);
	s++;
/*** CODE FOR UART INITIALIZATION ****/
void init(unsigned int ubrr) {
// set baud rate
UBRRH = (uint8_t)(ubrr >> 8);
UBRRL = (uint8_t)(ubrr);
// Enable receiver and transmitter; enable RX interrupt
UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1 << RXCIE);
// Asynchronous 8N1
UCSRC = (1 << URSEL) | (3 << UCSZ0);
/**** CODE FOR UART RECEPTION ****/
volatile uint8_t data[BUFSZ];
volatile uint8_t wptr = 0;
volatile uint8_t trans = 0;
SIGNAL (SIG_UART_RECV)
unsigned char c;
// receive byte
c = UDR;
// echo back to the terminal
usart_putc(c);
// write into buffer
data[wptr] = c;
wptr++;
// check bounds
if(wptr == BUFSZ) wptr = 0;
// check return
if(c == '\r') trans = 1;
/**** MORSE TRANSMISSION FUNCTIONS ****/
void morse_putc(unsigned char c)
// Get table entry
uint8_t x = morse[c];
// Get morse code length
uint8_t l = (x & 0xE0) >> 5;
// Output the code
char i;
for(i = l - 1; i >= 0; i--)
	// Enable morse LED
	PORTB |= (1 << PB0);
	if(x & (1 << i)) {
		// long beep
		delay_ms(500);
		usart_putc('-');
	} else {
		// short beep
		delay_ms(250);
		usart_putc('.');
	// Disable morse LED
	PORTB &= ~(1 << PB0);
	// Make a pause between signals
	delay_ms(100);
void morse_puts (char *s) {
while (*s) {
	// Make a pause between symbols
	delay_ms(100);
	// Send next char
	morse_putc(*s);
	usart_putc(' ');
	s++;
usart_putc('\r');
/**** MAIN PROGRAM ENTRY POINT ****/
int main(void)
/* turn on the UART */
init(UART_BAUD_CALC);
/* allow timer0 interrupt */
TIMSK |= (1 << TOIE0);
/* timer0 reset */
/* enable prescaler CK/64 */
TCCR0 = (0 << CS02) | (1 << CS01) | (1 << CS00);
/* enable interrupts */
sei();
/* say hello to the user */
uart_puts("Serial Morse Code Transmitter v0.1 (c) 2007, Sergey Anoufrienko\rReady. Waiting for input\r\r");
// enable PB0 & PA0 as output
DDRB |= (1 << PB0);
DDRA |= (1 << PA0);
// Power LED on
PORTA |= (1 << PA0);
while(1)
	// Sleep until user press Return
	while (!trans) delay_ms(100);
	// Terminate message
	data[wptr - 1] = 0;
	// Print transmitted message
	uart_puts("Transmitting ");
	uart_puts((char*)data);
	uart_puts("...\r");
	// Reset transmit flag
	trans = 0;
	wptr = 0;
	morse_puts((char*)data);
return 0;
