Помогите Разобраться С Схемой Радиостранции
Гость Жук
наверное все таки для моего ума слишком сложно.....
Попробую слепить вот эту http://radiostorage.net/?area=news/228
Там написанно что катушки намотанны на каркасах 6мм с карбонильными сердечниками,как они выглядят ? у меня есть каркасы диаметр 6.2 и с тонким гладким стержнем 2.8мм эти ставить надо,,??? или есть 5.5(вроде) в них как бы резьбовой сердечник какой ставить мне,???
Катушки можно ставить любые. Например, если взять катушку диаметром 6 мм (сердечник карбонильный М4) и намотать 11 витков провода диаметром 0,5 мм, то индуктивность будет примерно 0.55 мкГн. Сердечник увеличивает индуктивность примерно в два раза. Если параллельно включить конденсатор емкостью 47 пф, то резонансная частота контура будет изменяться от 31,6 - 22 МГц (без сердечника и с сердечником).
Лучше в личку пиши. На схеме ошибка: при перемещении движка переменного резистора R2 вверх сразу же сгорит транзистор, т.к. база напрямую будет подсоединена к плюсу питания.
